您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > wordpress插件管理
wordpress插件管理
文章来源:365jz.com     点击数:335    更新时间:2009-09-21 11:04   参与评论
管理插件
目录
1 寻找插件
2 插件的兼容性
3 安装插件
 3.1 安装前你需知道的东西
 3.2 插件的安装
  3.2.1 插件安装资源
 3.3 隐藏无效插件
4 发现并修理插件的问题
 4.1 升级WordPress可能破坏插件
5 插件的管理
 5.1 激活与停止插件
 5.2 卸载插件
 5.3 插件依赖
6 开发您自己的插件
插件是很酷的一小段代码脚本,它能够为你的博客添加附加的功能。他们为你的博客添加新的功能,无论是提高已经可用的特性还是为你的网站添加新的特性。
插件扩展WordPress的功能。大部分WordPress使用者不需要插件,或者只是需要一些,例如处理注释信息或者自定义日志列表。其他的用户喜欢各式各样的插件功能,例如频繁更新气象报告、日志词语计数、税率系统等等。当然插件的选择是广泛的,基于用户的需求而定,不应纳入WordPress的核心当中。
WordPress插件由志愿者所设计开发,而且是对公众免费的。下面资源当中所列出来的插件通常都是经过彻底的测试并被认为是安全的。但是请记住,插件是作者和使用者共同的责任。作为WordPress的成长和扩充,他们是代表性的应用项目。
如果你想开发你自己的插件,在插件资源(http://codex.wordpress.org.cn/Plugin_Resources)里有综合性的资源列表。
1 寻找插件
在Plugins(http://codex.wordpress.org.cn/Plugins)里有一个WordPress插件列表以及其他资源的链接。
2 插件的兼容性
WordPress插件兼容性(http://codex.wordpress.org.cn/Plugins/Plugin_Compatibility)表明了插件与各种WordPress版本不产生矛盾。
3 安装插件
WordPress提供了简单易行的方法添加插件到你的博客当中。在管理菜单上,点击插件按钮。一旦你已经上传了一个插件到你的WordPress插件目录下,通过插件管理页面激活该插件,你就可以轻松看你的插件工作了。
不是所有的插件安装都是如此容易,但是WordPress插件的作者和开发者已经尽可能使这个工作简单。下面我们有详细的信息关于怎样安装插件,其中有一些是你安装插件前必须知道的。
安装前你需知道的东西
有一些东西在你开始安装WordPress插件之前,你需要知道。
你安装前要知道。
安装前,将readme.txt文件和网站通读一遍,以及作者网站上关于插件的所有注解。安装前你知道的越多,安装过程越简单。
插件需要下载和上传进行安装
如果需要的话,你必须熟悉怎样下载上传文件以及FTP的使用。
插件可能要求修改WordPress文件和模板。
熟悉php、HTML、css 以及chmod是必须的。
记录修改。
如果你对WordPress文件或者模板做了任何修改,在修改前后,使用注释做一个记录,保存到你的网站的一个文本文件当中和你的桌面上,提醒你对默认文件或模板的任何补充或修改。这将帮助你在将来你的网站出现任何问题时重复这些更改。
经常备份。
一些插件的工作和你的博客的内容以及文件没有关联,仅仅是添加了一些特别的东西到你的页面上。其他的要求更改你的默认文件或模板,包括更改你的数据库,在安装任何一个需要做改变的插件之前,备份你的数据库和文件。
当前有若干的WordPress版本是可用的,不同的插件对于不同的版本是可用的。确定彻底通读了相关的信息,以决定插件是否要在你的版本上工作,或者查看Plugins/Plugin_Compatibility(http://codex.wordpress.org.cn/Plugins/Plugin_Compatibility)。否则,考虑升级你的WordPress。
插件的安装
安装一个插件,以下是需要遵循的一个总体指导。确定遵循了插件作者的明确指示。记住:备份——以防万一。
 1、彻底通读插件一般带有的readme文件,或者那些来自你获得插件的网站上的文章。这通常对显示插件的使用说明是有帮助的,试你能够清楚安装步骤以完整完成安装。
 2、上传插件到你的在线站点文件目录wp-content/plugins/文件夹下。
 3、根据插件使用说明对你的模板或者文件做一些更改,包括添加插件模板标签。
 4、激活插件:
  1、进入你的管理员菜单当中的插件面板
  2、向下滚动到插件列表找到最新安装的插件(如果没有,从头开始,检查你是否正确遵循了插件使用说明和正确上传了文件)。
  3、点击“启用”链接打开你的插件。
 5、继续根据readme文件的使用说明做适当的修改,使插件的动作适合你的需要。
插件安装资源
关于怎么通过whooami上传一个插件的录像指导(http://www.village-idiot.org/archives/2008/06/19/how-to-upload-a-wordpress-plugin/)。
隐藏无效插件
发表评论 (335人查看0条评论)
