您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > System.Management.ManagementException: 访问遭到拒绝的解决方案
文章来源:365jz.com     点击数:2386    更新时间:2009-09-21 11:05   参与评论
前几天在开发中弄了一个产品注册机制,然后要获取硬件的相关参数,比如:网卡MAC地址,CPUID等,当程序写完了,在本地调式一点问题也没有,但是传到服务器上问题就来了,程序错误:
System.Management.ManagementException: 访问遭到拒绝 在 System.Management.ManagementException.ThrowWithExtendedInfo(ManagementStatus errorCode) 在 System.Management.ManagementScope.InitializeGuts(Object o) 在 System.Management.ManagementScope.Initialize() 在 System.Management.ManagementObject.Initialize(Boolean getObject) 在 System.Management.ManagementClass.GetInstances(EnumerationOptions options) 在 System.Management.ManagementClass.GetInstances() 在 ManagementTest.Class1.GetCpuId()
从信息中得知,是下面代码处出了问题:
            ManagementClass mc = new ManagementClass("Win32_Processor");
            ManagementObjectCollection moc = mc.GetInstances();
            foreach (ManagementObject mo in moc)
                CPUID= mo.Properties["ProcessorId"].Value.ToString();
                break;
貌似是运行。net的权限不足。导致asp.net进程无法访问System.Management类。(其实不是的,先鄙视一下乱下结论的人,呵呵!)
郁闷中在百度上百度了一下,找到一条消息(http://wiki.supesoft.com/(X(1)S(4ukvvj3nsjwvlninzlvozl3z))/Default.aspx?Page=FrameWork-ManagementException&NoRedirect=1&AspxAutoDetectCookieSupport=1):从上面看来是否是没有错误处理,但是往下一看,并非如此,他把CPUID换成程序跟目录了。貌似也是唯一的,暂时可用。
后来问题有来了,输入的注册吗怎么也不对,经过研究得知并非是asp.net进程权限不足问题。
解决方案:
原理:页面(与IIS有关)运行的权限低于DLL运行的权限,估计是微软考虑到什么黑客会利用此漏洞而设计的。只要在运行页面前把这个值获取就没问题。
结果整理了一下,完整代码如下:
 /// <summary>
        /// 获取CPUID
        /// </summary>
        /// <returns></returns>
        public static string GetCpuId()
            string cpuId = null;
            ManagementClass mClass = new ManagementClass("Win32_Processor");
            try
                ManagementObjectCollection moc = mClass.GetInstances();
                    cpuId = mo.Properties["ProcessorId"].Value.ToString();
                    break;
            catch (Exception ex)
                cpuId =ex.ToString();
            if (System.Web.HttpContext.Current.Application["CPUID"] == null)
                System.Web.HttpContext.Current.Application.Lock();
                System.Web.HttpContext.Current.Application["CPUID"] = cpuId;
                System.Web.HttpContext.Current.Application.UnLock();
            return cpuId;
在页面调用CPUID值: System.Web.HttpContext.Current.Application["CPUID"].ToString();
运行的前提是必须把这个代码在页面执行前运行,如加在 httpModules 里程序一开始就先执行这个代码。
最后贴上运行效果:
--------------页面调用前开始--------------
CPUID值:BFEBFBFF00000F29
--------------页面调用前结束--------------
--------------页面调
用开始--------------
CPUID值:System.Management.ManagementException: 访问遭到拒绝 在 System.Management.ManagementException.ThrowWithExtendedInfo(ManagementStatus errorCode) 在 System.Management.ManagementScope.InitializeGuts(Object o) 在 System.Management.ManagementScope.Initialize() 在 System.Management.ManagementObject.Initialize(Boolean getObject) 在 System.Management.ManagementClass.GetInstances(EnumerationOptions options) 在 System.Management.ManagementClass.GetInstances() 在 ManagementTest.Class1.GetCpuId()
--------------页面调用结束--------------
下面是测试的例子,碰到此问题的朋友可以下载去测试一下就明白了。
点击下载
发表评论 (2386人查看0条评论)
