您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > phping(基础)
phping(基础)
文章来源:365jz.com     点击数:183    更新时间:2009-09-21 11:06   参与评论
开始接触php,在此记录过程。
坏境配置:因人而异,因机而异。刚开始还是自己动手配了一下,失败了。phpnow了,简单实用。
基本语法:<?php ....?>。
注释说明:老样子。
数据类型:标量{integer,string,boolean,float},复合{array,object},特殊{resource,NULL}伪类(mixed,number,callback)。
整型:不支持无符号整数,八进制数若存在非法数则后面全舍,超出整型限度(2^31)则转为float,强制转型((int),(integer),intval()函数),取整用round()函数。
浮点型:有待考究学习。
字符型:字符字节同根生,单引双引定界符(<<<标示符....标示符),转义字符,引用:{$var} , .$var.(.运算符取代了+运算符),强制转型((string),strval()函数),
            $a="abc";$a{2}=d;则$a变成adc。
数组型:array(key=>value,....)定义数组,$Array[整数]/["字符串"]引用,没有定义key则有最大整数为索引自动配于,中括号[]引用要注意,array_values($Array)重新索引,
         unset()删除数组或数组某元素,is_array():判断数组。
对象:看面向对象部分。
资源:保存了到外部资源的一个引用,有待考究学习。
NULL:啥都没有。
伪类:mixed:说明一个参数可以接受多种不同的(但并不必须是所有的)类型,number:参数可以是integer或float,callback:接受用户自定义的函数作为一个参数。
函数积累:var_dump():返回类型及值,error_reporting(E_ALL):显示所有错误信息,define(1,2个参数):定义常量。
今天先到这里啦,对php的数据类型有了大致的认识,跟其他的都差不多,就是细节注意一下。慢慢开始感觉到php的函数的强大!继续考究学习!
Tag标签: php
作者资料:
free0103
我的主页  个人资料
我的闪存  与我联系
发表评论 (183人查看0条评论)
