您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > IE6无提示关闭窗口,不是利用activeX(WebBrowser.ExecWB)打印浏览后无法关闭
文章来源:365jz.com     点击数:1135    更新时间:2009-09-22 09:37   参与评论
在不是js打开的页面上按window.close(),会有提示框,很烦,现在可以不用了,没有提示框直接关闭窗口。
试试下面代码:
<object id="WebBrowser" width=0 height=0 classid="CLSID:8856F961-340A-11D0-A96B-00C04FD705A2">
</object>
<input type="button" name="Button" value="关闭窗口" onClick="document.all.WebBrowser.ExecWB(45,1)">
试着改变参数会得到其他一些功能:
WebBrowser.ExecWB(1,1) 打开
WebBrowser.ExecWB(2,1) 关闭现在所有的IE窗口,并打开一个新窗口
WebBrowser.ExecWB(4,1) 保存网页
WebBrowser.ExecWB(6,1) 打印
WebBrowser.ExecWB(7,1) 打印预览
WebBrowser.ExecWB(8,1) 打印页面设置
WebBrowser.ExecWB(10,1) 查看页面属性
WebBrowser.ExecWB(15,1) 好像是撤销,有待确认
WebBrowser.ExecWB(17,1) 全选
WebBrowser.ExecWB(22,1) 刷新
WebBrowser.ExecWB(45,1) 关闭窗体无提示
这些只对IE5.5以上版本有效,我是在IE6下测试的,通过的。
以前有人贴过利用IE5.5/6.0漏洞做的无提示窗口,
</object>
但后来ie6.0出了补丁,便失效了
现在有一种很简单的无提示关闭窗口代码如下
<input type="button" onClick="window.opener = 'xxx';window.close();" value="IE6最简单的无提示关闭窗口" >
发表评论 (1135人查看0条评论)
