您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > asp不需要任何配置的伪静态实现
asp不需要任何配置的伪静态实现
文章来源:365jz.com     点击数:279    更新时间:2009-09-22 09:37   参与评论
 这几天没事看了一下seo,随便玩了一下asp的伪静态。
在网上查找了一些资料,有加筛选器的,有利用404错误页面的,也有用info/?1.html这样的。
自己的实际情况:帮朋友做一个网站的伪静态,他用的虚拟空间功能太简单了,第一种方法不可能了,因为操作不了IIS。于是用第二种方法,好不容易在本地调试好,高兴的向ftp上上传,上传完后测试,一点信息就404报错,很郁闷啊,然后看到在空间管理自定义错误页面的下方有个提示:要放在error文件夹,只能是.htm文件,郁闷死了,白忙活了。于是用第三种:
1.新建一个文件夹info   (因为最终访问信息的页面url为http://localhost/info/?1.html)
2.在info文件夹下新建一个default.asp文件(就是默认首页的那个页面)
default.asp文件的内容如下
CurrDomain=Request.ServerVariables("HTTP_HOST") '当前访问域名
CurrURL=Replace(Request.ServerVariables("QUERY_STRING"),"404;http://"&CurrDomain&"/info/?","") '当前访问URL
id=replace(CurrURL,".html","")
其中id即是传入的参数
如果是多个参数可以把url伪静态化为info/?1-2-3.html
其中1,2,3各代表三个参数的值,分隔字符串分别提出即可。
搞定。。。
发表评论 (279人查看0条评论)
