您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > js出现中文乱码及VS打开js文件乱码的解决方法
文章来源:365jz.com     点击数:1479    更新时间:2009-09-24 22:26   参与评论
使用js经常出现中文汉字无法正常显示的问题,原因一般是编码方式不正确。
首页解决js中文乱码的问题:使用notepad打开js文件,另存为选择编码“utf-8",覆盖之前的文件。这样预览不会出现js中alert、document.write乱码问题;
如果js是在html文件中书写的,要在文件头添加meta的charset元素为utf-8
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
其次在上面的基础上,如果使用vs2005打开此js文件会出现汉字又全部乱码显示的问题。解决方法就是在VS 2005 的设置里面选择自动检测utf-8
发表评论 (1479人查看0条评论)
