您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 关于如何获得使用[迅播播放器]播放过的电影的问题,及如何删除播放过的文件的解答(一).
文章来源:365jz.com     点击数:2570    更新时间:2009-09-24 22:27   参与评论
最近,搜了一下百度,无意中发现不少网友都问这个问题,或类似的,
而且发觉自己的博客虽然文章不多,但却在google很容易就搜出来了,所以决定在这里作一次解答.
下面是原本准备回答百道知道的朋友的问题的,当把文章打完时,问题却到期了.......
问:如何获得使用[迅播播放器]播放过的电影?
答:
研究迅播播放器有一段时间了,它的工作原理其本被理解清楚了
所以在这里可以很肯定的回答,是放在以盘外的其它盘下的GVODCache文件夹和vod_cache_data文件夹下,
注意,这2个文件夹是隐藏文件.
影片文件是被拆分为一堆每2M一个的文件及一个config.cfg文件,并存放在除C盘外的其它盘,它的选择顺序是先从D盘,然后等D盘满了,就会提示你选择其它盘,默认是E,然后是F,G,H...如此类推.
为什么会被拆分为一堆每2M一个的文件和一个config.cfg文件呢?
这里先讲一个为什么拆分为一堆每2M一个的文件:
1.主要是为了强制用户要看电影时,必须到该网站观看,以使得网站有固定的流量.
2.为了便于数据流的传送,使速度能经常达到服服务器及客户端所允许的峰值.
缺点:其实拆分为2M一个的文件的缺点也是显而易见的,程序几分钟就创建一次文件,这个过程比较占CPU资源,所有在看迅播电影时,如果电脑配置差(最近3年的一般都不会,其余的要看配置的高低)的话,在播放的时候就会出现"卡"的现像,要想不卡,只有等电影下载完成了.
再说一下那个config.cfg文件:
1.是为了使程序能够读取影片的信息及播放用的.
2.主要存放了影片的各种信息,如:文件的大小,名称,hash码,原服务器路径,被拆分为多少个文件..等..
3.把这个文件删除了的话,此部影片在下次播放时播放器就会提示异常信息.
总结:要想找到看完后的迅播电影的完整文件是基本不可能了,有利用那个config.cfg的信息将影片合为一个文件更不可能,除非是在编码/解码方面经验非常丰富的工程师级别的程序员...
.P.S.那个GVODCache文件夹是隐藏文件夹,因此要先将隐藏文件都显示出来,才能看到的.要想删除那些文件的话,要选把迅播播放器关了,则可正常删除,某些人说的"用360强力粉碎文件的功能都不能删除"的说话,是不可信的,很明显是菜鸟级别的人说的话,或是竞争对像的故意中伤.
要想下载的话来这里吧(也可在线播放):
迅播影院
国内域名:http://www.gvodcn.cn/
国际域名:http://www.xxfaq.com/
发表评论 (2570人查看0条评论)
