您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 弹出窗口的命令详解
弹出窗口的命令详解
文章来源:365jz.com     点击数:421    更新时间:2009-09-24 22:27   参与评论
1、window.open(pageURL,name,parameters)
pageURL 为弹出窗口路径;
name 为弹出窗口名称,也可以是系统自带的比如:_self, _blank,_top,_parent ...  ;
parameters 为窗口参数(各参数用逗号分隔) ;
各项参数
其中yes/no也可使用1/0,pixel value为具体的数值,单位象素。
参数 | 取值范围 | 说明
alwaysLowered | yes/no | 指定窗口隐藏在所有窗口之后
alwaysRaised | yes/no | 指定窗口悬浮在所有窗口之上
depended | yes/no | 是否和父窗口同时关闭
directories | yes/no | Nav2和3的目录栏是否可见
height | pixel value | 窗口高度
hotkeys | yes/no | 在没菜单栏的窗口中设安全退出热键
innerHeight | pixel value | 窗口中文档的像素高度
innerWidth | pixel value | 窗口中文档的像素宽度
location | yes/no | 位置栏是否可见
menubar | yes/no | 菜单栏是否可见
outerHeight | pixel value | 设定窗口(包括装饰边框)的像素高度
outerWidth | pixel value | 设定窗口(包括装饰边框)的像素宽度
resizable | yes/no | 窗口大小是否可调整
screenX | pixel value | 窗口距屏幕左边界的像素长度
screenY | pixel value | 窗口距屏幕上边界的像素长度
scrollbars | yes/no | 窗口是否可有滚动栏
titlebar | yes/no | 窗口题目栏是否可见
toolbar | yes/no | 窗口工具栏是否可见
Width | pixel value | 窗口的像素宽度
z-look | yes/no | 窗口被激活后是否浮在其它窗口之上
常用示例:
window.open ('page.html', 'newwindow', 'fullscreen');  //全屏
window.open ('page.html', '_self', 'fullscreen = yes , height=100, width=400, top=0, left=0, toolbar=no, menubar=no, scrollbars=no,resizable=no,location=no, status=no'); // 在当前页面弹出一个全屏的窗口,并有详细的设置
popWin = window.open('test.jsp'); // 获取弹出窗口对象,以便进行操作
 popWin .focus(); // 聚焦窗口
2、window.alert()参数,只有一个,显示警告框的信息;无返回值。
3、window.confirm() 参数就只有一个。显示提示框的信息。按确定,返回true;按取消返回false。
4、window.prompt()参数,有两个,第一个参数,显示提示输入框的信息。第二个参数,用于显示输入框的默认值。返回,用户输入的值。
5、window.showModalDialog()方法用来创建一个显示HTML内容的模态对话框。window.showModelessDialog()方法用来创建一个显示HTML内容的非模态对话框。
showModalDialog()与showModelessDialog()的区别,在于showModalDialog()打开的窗口,置在父窗口上,必须关闭才能访问父窗口;showModelessDialog(),打开后不必关闭也可访问父窗口打开的窗口。
使用方法:
vReturnValue = window.showModalDialog(sURL [, vArguments] [,sFeatures]);
vReturnValue = window.showModelessDialog(sURL [, vArguments] [,sFeatures]);
参数说明:
sURL--
必选参数,类型:字符串。用来指定对话框要显示的文档的URL。
vArguments--
可选参数,类型:变体。用来向对话框传递参数。传递的参数类型不限,包括数组等。对话框通过window.dialogArguments来取得传递进来的参数。
sFeatures--
可选参数,类型:字符串。用来描述对话框的外观等信息,可以使用以下的一个或几个,用分号隔开。
1.dialogHeight :对话框高度,不小于100px,IE4中dialogHeight 和 dialogWidth 默认的单位是em,而IE5中是px,为方便其见,在定义modal方式的对话框时,用px做单位。
2.dialogWidth: 对话框宽度。
3.dialogLeft: 离屏幕左的距离。
4.dialogTop: 离屏幕上的距离。
5.center: {yes | no | 1 | 0 }:窗口是否居中,默认yes,但仍可以指定高度和宽度。
6.help: {yes | no | 1 | 0 }:是否显示帮助按钮,默认yes。
7.resizable: {yes | no | 1 | 0 } [IE5+]:是否可被改变大小。默认no。
8.status: {yes | no | 1 | 0 } [IE5+]:是否显示状态栏。默认为yes[ Modeless]或no[Modal]。
9.scroll:{ yes | no | 1 | 0 | on | off }:指明对话框是否显示滚动条。默认为yes。
参数传递:
要想对话框传递参数,是通过vArguments来进行传递的。类型不限制,对于字符串类型,最大为4096个字符。也可以传递对象,例如:
调用页面
<script>
var obj = new Object();
obj.name="LOVEJS";
window.showModalDialog("modal.htm",obj,"dialogWidth=200px;dialogHeight=100px");
对话框页面
<script>
var obj = window.dialogArguments ;
alert("您传递的参数为:" + obj.name)
获取对象:
可以通过window.returnValue向打开对话框的窗口返回信息,当然也可以是对象。例如:
调用页面
<script>
  str = window.showModalDialog("modal.htm",,"dialogWidth=200px;dialogHeight=100px");
alert(str);
对话框页面
<script>
    window.returnValue="在这里进行你要的操作";
发表评论 (421人查看0条评论)
