您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > JAVASCRIPT加密解密终级指南escape解密/eval加密/Encode加密原理
文章来源:365jz.com     点击数:1707    更新时间:2009-09-24 22:27   参与评论
本文一共介绍了七种方法:
一:最简单的加密解密
二:转义字符"\"的妙用
三:使用Microsoft出品的脚本编码器Script Encoder来进行编码 (自创简单解码)
四:任意添加NUL空字符(十六进制00H) (自创)
五:无用内容混乱以及换行空格TAB大法
六:自写解密函数法
七:错误的利用 (自创)
  在做网页时(其实是网页木马呵呵),最让人烦恼的是自己辛辛苦苦写出来的客户端IE运行的JAVASCRIPT代码常常被别人轻易的拷贝,实在让自己的心里有点不是滋味,要知道自己写点东西也挺累的......^*^
  但我们也应该清楚地认识到因为JAVASCRIPT代码是在IE中解释执行,要想绝对的保密是不可能的,我们要做的就是尽可能的增大拷贝者复制的难度,让他知难而退(但愿~!~),下面我结合自己这几年来的实践,及个人研究的心得,和大家一起来探讨一下网页中JAVASCRIPT代码的加密解密技术。
  以加密下面的JAVASCRIPT代码为例:
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
alert("《黑客防线》");
</SCRIPT>
  一:最简单的加密解密
  大家对于JAVASCRIPT函数escape()和unescape()想必是比较了解啦(很多网页加密在用它们),分别是编码和解码字符串,比如例子代码用escape()函数加密后变为如下格式:
alert%28%22%u9ED1%u5BA2%u9632%u7EBF%22%29%3B
如何?还看的懂吗?当然其中的ASCII字符"alert"并没有被加密,如果愿意我们可以写点JAVASCRIPT代码重新把它加密如下:
%61%6C%65%72%74%28%22%u9ED1%u5BA2%u9632%u7EBF%22%29%3B
呵呵!如何?这次是完全都加密了!
当然,这样加密后的代码是不能直接运行的,幸好还有eval(codeString)可用,这个函数的作用就是检查JavaScript代码并执行,必选项 codeString 参数是包含有效 JavaScript 代码的字符串值,加上上面的解码unescape(),加密后的结果如下:
var code=unescape("%61%6C%65%72%74%28%22%u9ED1%u5BA2%u9632%u7EBF%22%29%3B");
eval(code)
</SCRIPT>
是不是很简单?不要高兴,解密也就同样的简单,解密代码都摆给别人啦(unescape())!呵呵
  二:转义字符"\"的妙用
  大家可能对转义字符"\"不太熟悉,但对于JavaScript提供了一些特殊字符如:\n (换行)、 \r (回车)、\' (单引号 )等应该是有所了解的吧?其实"\"后面还可以跟八进制或十六进制的数字,如字符"a"则可以表示为:"\141"或"\x61"(注意是小写字符"x"),至于双字节字符如汉字"黑"则仅能用十六进制表示为"\u9ED1"(注意是小写字符"u"),其中字符"u"表示是双字节字符,根据这个原理例子代码则可以表示为:
八进制转义字符串如下:
eval("\141\154\145\162\164\50\42\u9ED1\u5BA2\u9632\u7EBF\42\51\73")
</SCRIPT>
十六进制转义字符串如下:
eval("\x61\x6C\x65\x72\x74\x28\x22\u9ED1\u5BA2\u9632\u7EBF\x22\x29\x3B")
</SCRIPT>
  这次没有了解码函数,因为JavaScript执行时会自行转换,同样解码也是很简单如下:
alert("\x61\x6C\x65\x72\x74\x28\x22\u9ED1\u5BA2\u9632\u7EBF\x22\x29\x3B")
</SCRIPT>
就会弹出对话框告诉你解密后的结果!
  工具的使用就不多介绍啦!我是直接使用JavaScript调用控件Scripting.Encoder完成的编码!代码如下:
var Senc=new ActiveXObject("Scripting.Encoder");
var code='<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">\r\nalert("《黑客防线》");\r\n<\/SCRIPT>';
var Encode=Senc.EncodeScriptFile(".htm",code,0,"");
alert(Encode);
</SCRIPT>
编码后的结果如下:
<SCRIPT LANGUAGE="JScript.Encode">#@~^FgAAAA==@#@&ls DD`J黑客防线r#p@#@&FgMAAA==^#~@</SCRIPT>
够难看懂得吧?但相应的解密工具早已出来,而且连解密网页都有!因为其解密网页代码过多,我就不多说拉!给大家介绍一下我独创的解密代码,如下:
function decode(){
alert(decode.toString());
</SCRIPT>
咋样?够简单吧?它是原理是:编码后的代码运行前IE会先对其进行解码,如果我们先把加密的代码放入一个自定义函数如上面的decode()中,然后对自定义函数decode调用toString()方法,得到的将是解码后的代码!
如果你觉得这样编码得到的代码LANGUAGE属性是JScript.Encode,很容易让人识破,那么还有一个几乎不为人知的window对象的方法execScript(),其原形为:
window.execScript( sExpression, sLanguage )
参数:
sExpression:  必选项。字符串(String)。要被执行的代码。
sLanguage :  必选项。字符串(String)。指定执行的代码的语言。默认值为 Microsoft JScript
使用时,前面的"window"可以省略不写!
利用它我们可以很好的运行编码后的JavaScript代码,如下:
execScript("#@~^FgAAAA==@#@&ls DD`J黑客防线r#p@#@&FgMAAA==^#~@","JScript.Encode")
</SCRIPT>
你可以利用方法二对其中的""号内的字符串再进行编码,使得"JScript.Encode"以及编码特征码"#@~^"不出现,效果会更好!
  一次偶然的实验,使我发现在HTML网页中任意位置添加任意个数的"空字符",IE照样会正常显示其中的内容,并正常执行其中的JavaScript 代码,而添加的"空字符"我们在用一般的编辑器查看时,会显示形如空格或黑块,使得原码很难看懂,如用记事本查看则"空字符"会变成"空格",利用这个原理加密结果如下:(其中显示的"空格"代表"空字符")
<S C RI P T L ANG U A G E =" J a v a S c r i p t ">
a l er t (" 黑 客 防 线") ;
< / SC R I P T>
如何?是不是显得乱七八糟的?如果不知道方法的人很难想到要去掉里面的"空字符"(00H)的!
  五:无用内容混乱以及换行空格TAB大法
  在JAVASCRIPT代码中我们可以加入大量的无用字符串或数字,以及无用代码和注释内容等等,使真正的有用代码埋没在其中,并把有用的代码中能加入换行、空格、TAB的地方加入大量换行、空格、TAB,并可以把正常的字符串用"\"来进行换行,这样就会使得代码难以看懂!如我加密后的形式如下:
"xajgxsadffgds";1234567890
625623216;var $=0;alert//@$%%&*()(&(^%^
//cctv function//
(//hhsaasajx xc
asjgdsgu*/
"黑\
客\
防线"//ashjgfgf
@#%$^&%$96667r45fggbhytjty
//window
;"#@$#%@#432hu";212351436
</SCRIPT>
至少如果我看到这样的代码是不会有心思去分析它的,你哪?
  六:自写解密函数法
  这个方法和一、二差不多,只不过是自己写个函数对代码进行解密,很多VBS病毒使用这种方法对自身进行加密,来防止特征码扫描!下面是我写的一个简单的加密解密函数,
加密代码如下(详细参照文件"加密.htm"):
function compile(code)
var c=String.fromCharCode(code.charCodeAt(0)+code.length);
for(var i=1;i<code.length;i++){
c+=String.fromCharCode(code.charCodeAt(i)+code.charCodeAt(i-1));
alert(escape(c));
compile('alert("《黑客防线》");')
</SCRIPT>
运行得到加密结果为:
o%CD%D1%D7%E6%9CJ%u9EF3%uFA73%uF1D4%u14F1%u7EE1Kd
相应的加密后解密的代码如下:
function uncompile(code)
code=unescape(code);
var c=String.fromCharCode(code.charCodeAt(0)-code.length);
c+=String.fromCharCode(code.charCodeAt(i)-c.charCodeAt(i-1));
return c;
eval(uncompile("o%CD%D1%D7%E6%9CJ%u9EF3%uFA73%uF1D4%u14F1%u7EE1Kd"));
</SCRIPT>
  七:错误的利用
  利用try{}catch(e){}结构对代码进行测试解密,虽然这个想法很好(呵呵,夸夸自己),因为实用性不大,我仅给个例子
var a='alert("《黑客防线》");';
var c="";
for(var i=0;i<a.length;i++){
c+=String.fromCharCode(a.charCodeAt(i)^61);}
alert(c);
//上面的是加密代码,当然如果真正使用这个方法时,不会把加密写上的
//现在变量c就是加密后的代码
//下面的函数t()先假设初始密码为0,解密执行,
//遇到错误则把密码加1,然后接着解密执行,直到正确运行
var d=c; //保存加密后的代码
var b=0; //假定初始密码为0
t();
function t(){
try{eval(c);}catch(e){
c="";
for(var i=0;i<d.length;i++){
c+=String.fromCharCode(d.charCodeAt(i)^b);}
b+=1;
t();
//setTimeout("t()",0);
</SCRIPT>
发表评论 (1707人查看0条评论)
