您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > JavaScript判断文件大小
JavaScript判断文件大小
文章来源:365jz.com     点击数:689    更新时间:2009-09-24 22:28   参与评论
第一种是应用ActiveX控件的实现,例如:
Javascript代码
function getFileSize(filePath)
   var fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
   alert("文件大小为:"+fso.GetFile(filePath).size);
<INPUT TYPE="file" NAME="file" SIZE="30" onchange="getFileSize(this.value);">
这种方法可以实现,也容易被开发人员想到,但是唯一不足之处是有安全提示,当然把文件名改为.hta则会屏蔽掉安全提示,但很难被需求所取。不推荐,也不多说
下面主要谈谈另一种方式,在html标签中有一个不为一般开发人员“深”知的img标签,先来说下他有的属性:src,dynsrc,start,alt,controls,loop,loopdelay,hspace,vspace....还有一些常用的属性就不列出来了,在这里我们说一下"dynsrc"这个属性:dynsrc可以用来插入各种多媒体,格式可以是Wav、Avi、AIFF、AU、MP3、Ra、Ram等等。url为音频或视频文件及其路径,可以是相对路径或绝对路径。
示例:<img dynsrc="xxxx.mp3">
这样我们就可以根据dynsrc动态赋值任何类型文件的路径,在javascript中根据Image对象本身的fileSize属性来得到文件的大小。当然Image对象还有其他的几个属性,例如:fileCreatedDate、fileModifiedDate、fileSize、fileUpdatedDate、filters... , 代码如下:
Javascript代码
   var image=new Image();
   image.dynsrc=filePath;
   alert(image.fileSize);
<INPUT TYPE="file" NAME="file" SIZE="30" onchange="getFileSize(this.value)">
发表评论 (689人查看0条评论)
