您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > String charAt()、charCodeAt()、fromCharCode()方法
文章来源:365jz.com     点击数:483    更新时间:2009-09-24 22:31   参与评论
 String.charAt()
功能:返回字符串中指定位置的字符。
语法:StringObject.charAt(位置)
参数:
  • 位置:位置的合法范围是0~串长-1。
返回值:指定位置的字符。如果指定位置超出串的范围,返回一个空串。
注:JavaScript没有字符型数据,所以它的返回值是一个长度为1的串或空串。
例:
<script type="text/javascript"> var str = "Hello World!"; document.write( str.charAt(1) ); </script>
输出结果为:
e
 String.charCodeAt()
功能:返回字符串中指定位置字符的Unicode编码。
语法:StringObject.charCodeAt(位置)
参数:
返回值:一个0~65535之间的整数。
例:
<script type="text/javascript"> var str = "Hello World!"; document.write( str.charCodeAt(1) ); </script>
输出结果为:
101
 String.fromCharCode()
功能:用Unicode编码创建字符串。
语法:String.fromCharCode(数字1,数字2,...,数字n)
参数:
  • 数字:0~65535之间的整数。
返回值:字符串。
注:这是String对象的静态方法,它不能用于已创建的String对象。
例:
<script type="text/javascript"> var str = String.fromCharCode(72,69,76,76,79); document.write( str ); </script>
输出结果为:
HELLO
发表评论 (483人查看0条评论)
