您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP页面传值的6种获取方法
PHP页面传值的6种获取方法
文章来源:365jz.com     点击数:799    更新时间:2009-09-24 22:32   参与评论
1、PHP4以后获取传值的方法
一般在页面中传值常见的是POST、GET和COOKIE几种,所以下面我也主要介绍这几种。PHP4以后都采用的是$_POST、$_GET等数组来获取网页传值。在PHP3.0及以下版本都是用的是$HTTP_POST_VARS、$HTTP_GET_VARS等数组,具体代码如下
echo $_POST['dopost'];
< form action="weste_net.php" method="post" name='form1' id="form1">
< input type="text" name="dopost" value="hello weste.net!" />
< input type="submit" name="weste" value="提交" />
< /form>
2、旧版本PHP3以前的获取传值方法
上面说过了,可以使用$HTTP_POST_VARS、$HTTP_GET_VARS、$HTTP_COOKIE_VARS这些数组读取。在旧版本的PHP中,还可以使用如$dopost的方法直接获取传值,这种方法比较简洁,在后面的几种获取网页传值的方法中,其实icech都是围绕着如何能使用$dopost来获取网页传值的。
3、修改PHP.ini文件的配置
还有一个问题是为什么PHP3和PHP4及其以后会不兼容呢?其实有一个很重要的原因是,在PHP4以后,PHP.ini文件中的register_globals被默认设置为Off了。所以造成以前使用$dopost这种方法直接获取网页传值不能使用了。
简单的方法来查看一下register_globals的值
echo 'register_globals = ' . ini_get('register_globals');
如果register_globals=Off,显示register_globals = 或者 register_globals = 0
如果register_globals=On,显示register_globals = 1
手动修改register_globals为On,提交的表单中如果包含一个名为“dopost”的变量,那么在PHP中就可以使用$dopost来获取该变量。但是如果使用的是虚拟主机,想要修改php.ini文件还是比较困难的。这里只是提供一个方法。
4、使用import_request_variables函数
import_request_variables函数的作用就是将GET、POST、Cookie变量导入到全局作用域中,如果你禁止了register_globals,但又想用到一些全局变量,则此函数很有用。
语法:bool import_request_variables(string $types[, string $prefix])
第一个参数可以为g、p或者c,就是GET、POST、COOKIE变量的头一个字母,意思也很明确;
第二个参数是导入后的变量前缀,可以随意写;
简单的例子:
import_request_variables("p","p_");
echo $p_dopost;
HTML部分参照方法1的,获取的是值为dopost输入框变量。
5、使用extract函数
PHP extract() 函数从数组中把变量导入到当前的符号表中。对于数组中的每个元素,键名用于变量名,键值用于变量值。第二个参数 type 用于指定当某个变量已经存在,而数组中又有同名元素时,extract() 函数如何对待这样的冲突。
语法:extract(array,extract_rules,prefix)
使用方法:
if(!empty($_POST)) extract($_POST);
echo $dopost;
这种方法很简单吧?也很实用。
6、dedecms里面使用的方法
在dede中,事先判断了register_globals的值,如果是Off就调用下面的程序,如果是On,那么就可以直接用了。具体的代码如下,放在了common.inc.php文件中
//检查和注册外部提交的变量
foreach($_REQUEST as $_k=>$_v)
if( strlen($_k)>0 && eregi('^(cfg_|GLOBALS)',$_k) && !isset($_COOKIE[$_k]) )
   exit('Request var not allow!');
function _RunMagicQuotes(&$svar)
if(!get_magic_quotes_gpc())
   if( is_array($svar) )
    foreach($svar as $_k => $_v) $svar[$_k] = _RunMagicQuotes($_v);
   else
    $svar = addslashes($svar);
return $svar;
foreach(Array('_GET','_POST','_COOKIE') as $_request)
foreach($$_request as $_k => $_v) ${$_k} = _RunMagicQuotes($_v);
把以上代码放到一个公用的php页面中,后面获取网页传值的时候只需要使用就可以了。
发表评论 (799人查看0条评论)
