您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > js的覆盖和重载
js的覆盖和重载
文章来源:365jz.com     点击数:332    更新时间:2009-09-24 22:32   参与评论
学过JAVA的人对函数的覆盖和重载肯定是再熟悉不过了。
重载指两个或多个函数的参数类型,顺序和数量以及返回值不一样。
覆盖指两个或多个函数的参数类型,顺序和数量以及返回值完全一样。
那javascript真的有这种特性么?
回答是JS中函数重名只会采用最后一个定义。
首先来看下下面的代码
首先按名为 function with no arguments 的按钮
页面的结果为 this is a function named 'testFun' with one argument,the argument is undefined
然后按名为 function with one argument test 的按钮
页面的结果为 this is a function named 'testFun' with one argument,the argument is test
然后按名为 function with no arguments 的按钮
页面的结果为 this is a function named 'testFun2' with no arguments.
从以上的测试中我们发现我们只是点换了两个函数的定义顺序,结果大不相同。
从上面的测试中我们可以得出结论: 重载的话,只要函数定义在下面就会覆盖上面的函数定义。
好了,接下来看覆盖。
按名为 test function share the same name and arguments. 的按钮
页面的结果为 this is a function named 'testFun3' second.
测试结果很明显,结论也是和上面相同的。
最终,我们得出结论:
方法重名,JS会以最后定义的函数作为函数体。当然这不包括JS中的继承中的覆盖。
欢迎拍砖
发表评论 (332人查看0条评论)
