您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > CKEditor3.0在asp.net环境下上传文件的配置,集成CKFinder
文章来源:365jz.com     点击数:3092    更新时间:2009-09-24 22:32   参与评论
FCKeditor是一个专门使用在网页上属于开放源代码的所见即所得文字编辑器。它志于轻量化,不需要太复杂的安装步骤即可使用。它能在asp、asp.net、PHP、JSP等多个平台下使用,并且支持大部分浏览器,所以在它出现的6年时间里,成为了最流行的文字编辑器。
随着技术的发展,很多更新更方便的东西为开发者提供了更大的便利。在这种情况下,FCKeditor团队推出了一个FCKeditor的重写版本——CKEditor。
新版本的CKEditor加载速度更快、更方便使用,在新版本的基础上又一个全新的用户界面,甚至可以让用户精确地自定义颜色。CKEditor经过了重写,提供了丰富而强大的集成和互动的API。该编辑器是完全基于插件的,它可以扩展和所有部件以符合所有需求。
新版本的CKEditor只提供了基本的文本编辑功能,上传模块由另一个组件CKFinder。如果同时需要上传功能,就需要再下载CKFinder(http://www.ckfinder.com/)。
CKEditor的配置
下面我们看一下在asp.net环境中如何使用新版本的CKEditor和CKFinder。
CKEditor的配置相对FCKeditor来说非常简单。将文件夹拷贝到你的程序目录,然后你只需要在页面中添加js引用:
这样就可以使用了。
在asp.net下,如果想使用后台取得编辑器里的数据,可以这样来做:
<%= txtContent.ClientID %>是服务器控件被编译过以后在HTML中显示的ID名,这样就可以通过后台调用编辑器中的数据了。
为了减少编辑器的大小,可以删除一些不必要的文件,如把_samples、_source、_tests三个文件夹删除,进入lang文件目录,保留en.js、zh.js、zh-cn.js三个文件,其余的语言文件如果你用不到,可以删除。
CKFinder的配置:
1、把解压后的/ckfinder/夹拷贝到你的web目录下;然后把bin目录下的dll文件拷到你自己的bin目录下。
2、创建一个上传文件的目录。在默认配置的情况下,/ckfinder/userfiles/是上传目录;如果想修改上传目录,修改config.ascx文件中的BaseUrl = "/uploads/",这里是以根目录作为绝对路径的目录,注意以反斜杠结尾。
3、确保你的文件夹能被网络访问写入。在Windows里,给IUSR_<ServerName>用户写权限;CKFinder可以结合session来判断用户是否有权限进行上传。如果不需要进行用户身份验证,那么修改config.ascx文件里的CheckAuthentication()函数,直接返回true。要进行身份验证,也是修改这个函数。
4、编辑config.ascx文件。确保你已经正确设置该文件中的设置,并确定CKFinder在里面。
然后测试是否可用,运行下面这个页面:
/ckfinder/_samples/aspx/standalone.aspx
没有意外的就,应该能使用了。
PS:网上一些教程说CKFinder需要付费才能上传,那是放屁。未注册的CKFinder照样可以使用全部功能,只不过在编辑器里放了个LOGO而已。
与CKEditor集成:
按照上面的配置好以后,理论上CKEditor和CKFinder都应该能使用了。但是这个时候CKEditor还不具备上传功能,得把两个东西集成在一起。代码相当简单:
如果路径没有配置错误,那么恭喜你,享受全新的CKEditor吧!
写原创教程不容易,转载请注明转自:http://www.tangyong.net谢谢!
发表评论 (3092人查看0条评论)
