您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > php 面试题
php 面试题
文章来源:365jz.com     点击数:832    更新时间:2009-09-24 22:33   参与评论
1、用PHP打印出前一天的时间格式是2006-5-10 22:21:21
 解:echo date('Y-n-d H:i:s', strtotime('-1 day'));
原因:
format 字符 说明 返回值例子
a 小写的上午和下午值 ampm
A 大写的上午和下午值 AMPM
d 月份中的第几天,有前导零的 2 位数字 0131
D 星期中的第几天,文本表示,3 个字母 MonSun
F 月份,完整的文本格式,例如 January 或者 March JanuaryDecember
g 小时,12 小时格式,没有前导零 112
G 小时,24 小时格式,没有前导零 023
h 小时,12 小时格式,有前导零 0112
H 小时,24 小时格式,有前导零 0023
i 有前导零的分钟数 0059>
I 是否为夏令时 如果是夏令时为 1,否则为 0
j 月份中的第几天,没有前导零 131
l(“L”的小写字母) 星期几,完整的文本格式 SundaySaturday
L 是否为闰年 如果是闰年为 1,否则为 0
m 数字表示的月份,有前导零 0112
M 三个字母缩写表示的月份 JanDec
n 数字表示的月份,没有前导零 112
O 与格林威治时间相差的小时数 例如:+0200
r RFC 822 格式的日期 例如:Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200
s 秒数,有前导零 0059>
S 每月天数后面的英文后缀,2 个字符 stndrd 或者 th。可以和 j 一起用。
t 给定月份所应有的天数 2831
T 本机所在的时区 例如:ESTMDT(【译者注】在 Windows 下为完整文本格式,例如“Eastern Standard Time”,中文版会显示“中国标准时间”)。
w 星期中的第几天,数字表示 0(表示星期天)到 6(表示星期六)
W ISO-8601 格式年份中的第几周,每周从星期一开始(PHP 4.1.0 新加的) 例如:42(当年的第 42 周)
Y 4 位数字完整表示的年份 例如:19992003
y 2 位数字表示的年份 例如:9903
z 年份中的第几天 0366
2、能够使HTML和PHP分离开使用的模板
解:其实PHP本身就是一种模版引擎,我用过的是smarty,常见的还有PHPLib,FastTemplate,Savant这里有个模板引擎列表
:http://www.sitepoint.com/forums/showthread.php?t=123769
3、使用哪些工具进行版本控制?
解:CVS 和SVN,SVN号称下一代CVS,功能强大,不过CVS是老牌,市占率很高.我一直用SVN,题目是问用什么工具,呃,这个可能需要这么回答:CVS Server on Apache作服务端,WinCVS作客户端;Subversion on Apache/DAV 做服务端,TortoiseSVN做客户端,或者Subclipse做客户端.
4、如何实现字符串翻转?
解:  用strrev函数,不准用PHP内置的就自己写:
strrev($str)
$len=strlen($str);
$newstr = '''';
for($i=$len;$i>=0;$i--)
$newstr .= $str{$i};
return $newstr;
5、优化MYSQL数据库的方法?
我的答案:
 (1).数据库设计方面,这是DBA和Architect的责任,设计结构良好的数据库,必要的时候,去正规化(英文是这个:denormalize,中文翻译成啥我不知道),允许部分数据冗余,避免JOIN操作,以提高查询效率
 (2).系统架构设计方面,表散列,把海量数据散列到几个不同的表里面.快慢表,快表只留最新数据,慢表是历史存档.集群,主服务器Read &
write,从服务器read only,或者N台服务器,各机器互为Master
 (3).(1)和(2)超越PHP Programmer的要求了,会更好,不会没关系.检查有没有少加索引
 (4).写高效的SQL语句,看看有没有写低效的SQL语句,比如生成笛卡尔积的全连接啊,大量的Group By和order by,没有limit等等.必要的时候,把数据库逻辑封装到DBMS端的存储过程里面.缓存查询结果,explain每一个sql语句
 (5). 所得皆必须,只从数据库取必需的数据,比如查询某篇文章的评论数,select count(*) ... where article_id = ? 就可以了,不要先select * ... where article_id = ?然后msql_num_rows.只传送必须的SQL语句,比如修改文章的时候,如果用户只修改了标题,那就update ... set title = ? where article_id = ?不要set content = ?(大文本)
 (6).必要的时候用不同的存储引擎.比如InnoDB可以减少死锁.HEAP可以提高一个数量级的查询速度.
6、谈谈事务处理?
解:如同是个编程语言都会有答应Hello World的例子一样,是本数据库的教材都会讲A给B的账户转账50美元的例子,回答这个就好了.不过据我所知,用MySQL的企业,很少用MySQL来实现事务处理.何况现在Oracle收购了InnoDB的公司.
7、apache+mysql+php实现最大负载的方法
解:
8、实现中文字串截取无乱码的方法。
解:mb_substr()
9、echo(),print(),print_r()的区别
解:echo是语言结构,无返回值;print功能和echo基本相同,不同的是print是函数,有返回值;print_r是递归打印,用于输出数组对象
10、在PHP中,当前脚本的名称(不包括路径和查询字符串)记录在预定义变量什么中;而链接到当前页面的URL记录在预定义变量什么中。
解:echo $_SERVER['PHP_SELF']; echo $_SERVER["HTTP_REFERER"];
11、执行程序段<?php echo 8%(-2) ?>将输出??
解:0
12、在HTTP 1.0中,状态码 401 的含义是什么;如果返回“找不到文件”的提示,则可用 header 函数,其语句为什么。
解:未授权     header("HTTP/1.0 404 Not Found");
13、数组函数 arsort 的作用是(对数组进行逆向排序并保持索引关系);语句 error_reporting(2047)的作用是(All errors and warnings)。
14、PEAR中的数据库连接字符串格式是()?
15、写出一个正则表达式,过虑网页上的所有JS/VBS脚本(即把script标记及其内容都去掉):(    /<script[^>].*?>.*?<\/script>/si        )
16、以Apache模块的方式安装PHP,在文件http.conf中首先要用语句(1)动态装载PHP模块,然后再用语句(2)使得Apache把所有扩展名为php的文件都作为PHP脚本处理。
解:(1)  LoadModule    php5_module "D:/xampp/apache/bin/php5apache2.dll"     (2) AddType application/x-httpd-php-source .phps
      AddType application/x-httpd-php .php .php5 .php4 .php3 .phtml
17、语句 include 和 require 都能把另外一个文件包含到当前文件中,它们的区别是什么;为了避免多次包含同一文件,可以用语句()来代替它们。
解:发生异常时include产生警告require产生致命错误  (13) require_once()/include_once()
18、类的属性可以序列化后保存到 session 中,从而以后可以恢复整个类,这要用到的函数是(    serialize() /unserialize()    )
19、一个函数的参数不能是对变量的引用,除非在php.ini中把(allow_call_time_pass_reference)设为on.
20、SQL 中LEFT JOIN的含义是(自然左外连接)。
如果 tbl_user记录了学生的姓名(name)和学号(ID),
tbl_score记录了学生(有的学生考试以后被开除了,没有其记录)的学号(ID)和考试成绩(score)以及考试科目(subject),
要想打印出各个学生姓名及对应的的各科总成绩,则可以用SQL语句:select name , count(score) as sum_score from tbl_user left join tbl_score on tbl_user.ID=tbl_score.ID  group by tbl_user.ID
21、在PHP中,heredoc是一种特殊的字符串,它的结束标志必须(结束标识符所在的行不能包含任何其它字符除";")。
22、写一个函数,能够遍历一个文件夹下的所有文件和子文件夹。
解:/**
 * 遍历目录,结果存入数组。支持php4及以上。php5以后可用scandir()函数代替while循环。
 * @param string $dir
 * @return array
function my_scandir($dir)
   $files = array();
   if ( $handle = opendir($dir) ) {
       while ( ($file = readdir($handle)) !== false ) {
           if ( $file != ".." && $file != "." ) {
               if ( is_dir($dir . "/" . $file) ) {
                   $files[$file] = rec_scandir($dir . "/" . $file);
               }else {
                   $files[] = $file;
       closedir($handle);
       return $files;
23、简述论坛中无限分类的实现原理。
24、设计一个网页,使得打开它时弹出一个全屏的窗口,该窗口中有一个文本框和一个按钮。用户在文本框中输入信息后点击按钮就可以把窗口关闭,而输入的信息却在主网页中显示。
Tag标签: php 面试题
发表评论 (832人查看0条评论)
