您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Zend_Search_Lucence 中用UTF-8 编码建立索引的问题
文章来源:365jz.com     点击数:392    更新时间:2009-09-24 22:33   参与评论
PHP 的 Zend_Search_Lucence 是ZendFrameWork 的一个扩展包。因为是汉字,所以只能用UTF-8 来建立索引,建立了索引后发现
搜索的时候不对了。原来,搜索的时候,即时你输入的字符串是UTF-8的,你也要默认的设置搜索字符的编码。看来下面的代码就应该明白了。
用UTF-8建立索引是中文搜索的第一步,过几天再写篇文章介绍Zend_Search_Lucence 索引中文。
(下面的代码只是做测试用的)
建立索引的代码如下:
 * @see Zend_Feed
require_once 'Zend/Feed.php';
 * @see Zend_Search_Lucene
require_once 'Zend/Search/Lucene.php';
//create the index
$index = new Zend_Search_Lucene(dirname(__FILE__. '/index', true);
Zend_Search_Lucene_Analysis_Analyzer
::setDefault(new Zend_Search_Lucene_Analysis_Analyzer_Common_Utf8_CaseInsensitive()); //设置utf-8格式编码,并且是大小写不敏感的。
// index each item
$rss = Zend_Feed::import('http://feeds.feedburner.com/ZendDeveloperZone');
foreach ($rss->items as $item) {
$doc = new Zend_Search_Lucene_Document();
if ($item->link && $item->title && $item->description) {
$link = htmlentities(strip_tags($item->link()));
$doc->addField(Zend_Search_Lucene_Field::UnIndexed('link', $link, 'utf-8'));
$title = htmlentities(strip_tags($item->title()));
$doc->addField(Zend_Search_Lucene_Field::Text('title', $title, 'utf-8'));
$contents = htmlentities(strip_tags($item->description()));
$doc->addField(Zend_Search_Lucene_Field::Text('contents', $contents, 'utf-8'));
echo "Adding {$item->title()}\n";
$index->addDocument($doc);
$index->commit();
搜索的代码:
$index = new Zend_Search_Lucene(dirname(__FILE__. '/index');
echo "Index contains {$index->count()} documents.\n";
::setDefault(new Zend_Search_Lucene_Analysis_Analyzer_Common_Utf8_CaseInsensitive()); //必须设置,告诉它字符串的处理方式。
$search = 'php';
Zend_Search_Lucene_Search_QueryParser
::setDefaultEncoding('utf-8'); //必须告诉,告诉查询解析器字符串的编码。我用的zend 版本比较低,不设置,就查不出来,高版本的zend 据说是可以不用设置的。
$hits   = $index->find(strtolower($search));
echo "Search for \"$search\" returned " .count($hits). " hits.\n\n";
foreach ($hits as $hit) {
echo str_repeat('-', 80. "\n";
echo 'ID:    ' . $hit->id                     ."\n";
echo 'Score: ' . sprintf('%.2f', $hit->score) ."\n\n";
foreach ($hit->getDocument()->getFieldNames() as $field) {
echo "$field: \n";
echo '    ' . trim(substr($hit->$field,0,76)) . "\n";
发表评论 (392人查看0条评论)
