您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > [转]XP下IIS配置PHP
[转]XP下IIS配置PHP
文章来源:365jz.com     点击数:1305    更新时间:2009-09-24 22:34   参与评论
原文地址:http://blog.csdn.net/haishengwoai/archive/2009/09/05/4522982.aspx
第一步: 下载和安装PHP
php版本: php-5.2.10-Win32.zip
1.解压php文件到 c:\php
2.将php文件夹下 php.ini-dist 改名为 php.ini ,然后找到extension_dir = "./" 改为 extension_dir = "c:\php\ext" (大概在461行)
3.去掉;extension=php_mysql.dll 前的";"注释符号 (大概在589行)(如果没有的话可以加上这名话.)
4.复制php.ini到C:\WINDOWS
再复制php5ts.dll和libmysql.dll到WINDOWS\system32\中
5.打开IIS,添加一个php后缀. (指向c:\php\php5isapi.dll) .重启IIS.(这儿参照,第二步: 配置IIS
第二步: 配置IIS
1.配置ISAPI筛选
   1)开始--控制面板--管理工具----(双击)Internet 信息服务--一次选择默认网站
   2) 右键默认网站属性---将看到默认属性对话框---选择ISAPI筛选器---添加一个新的筛选器--- 名称为php
         ---可执行文件为(C:\php\php5isapi.dll)(这里为PHP文件路径)----确定
    3)进入主目录----选择配置弹出对话框--- 选择添加对话框----- 扩展名为.php---可执行文件路径为C:\php\php5isapi.dll---确定
    4)进入文档---选择添加对话框---默认文档名为index.php并且设为最高(上移到顶部)---确定就可以了。
    5)重启IIS
    重启方法:
    在运行里面依次输入
    net stop w3svc
    net stop iisadmin
    net start w3svc
    现在默认站点可以支持PHP了,向其中添加一个内容为<% echo phpinfo() >test.php文件,在IIS管理器中右键并点浏览,       如 果可以看到如下的内容,说明PHP已配置成功。
Tag标签: iis,配置php,xp
发表评论 (1305人查看0条评论)
