您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > XML 解析中,如何排除控制字符
XML 解析中,如何排除控制字符
文章来源:365jz.com     点击数:663    更新时间:2009-09-24 22:34   参与评论
今天在解析一个中文的 XML时,始终报错 PCDATA invalid Char value 21 in Entity ,查询了一下这个 21 的ascii 值,
发现是:
0001 0101 21 15 NAK 确认失败回应
怎么会有这样奇怪的字符,我也搞不清楚。google 一下这个错误,发现很多网站都报这样的错误,就是没有一篇文章
说明为什么出错了。折腾了半天,后来又看了Libxml的源代码,发现下面的字符要在字符串里面排除掉:
二进制 十进制 十六进制 缩写 可以显示的表示法 名称/意义
0000 0000 0 00 NUL 空字符(Null)
0000 0001 1 01 SOH 标题开始
0000 0010 2 02 STX 本文开始
0000 0011 3 03 ETX 本文结束
0000 0100 4 04 EOT 传输结束
0000 0101 5 05 ENQ 请求
0000 0110 6 06 ACK 确认回应
0000 0111 7 07 BEL 响铃
0000 1000 8 08 BS 退格
0000 1011 11 0B VT 垂直定位符号
0000 1100 12 0C FF 换页键
0000 1110 14 0E SO 取消变换(Shift out)
0000 1111 15 0F SI 启用变换(Shift in)
0001 0000 16 10 DLE 跳出数据通讯
0001 0001 17 11 DC1 设备控制一(XON 启用软件速度控制)
0001 0010 18 12 DC2 设备控制二
0001 0011 19 13 DC3 设备控制三(XOFF 停用软件速度控制)
0001 0100 20 14 DC4 设备控制四
0001 0110 22 16 SYN 同步用暂停
0001 0111 23 17 ETB 区块传输结束
0001 1000 24 18 CAN 取消
0001 1001 25 19 EM 连接介质中断
0001 1010 26 1A SUB 替换
0001 1011 27 1B ESC 跳出
0001 1100 28 1C FS 文件分割符
0001 1101 29 1D GS 组群分隔符
0001 1110 30 1E RS 记录分隔符
0001 1111 31 1F US 单元分隔符
0111 1111 127 7F DEL 删除
大多数都在 31 以前的几个字符,注意,还有个字符 127 要去掉。去掉的方法我是用正则,用下面的正则就可以
去掉了:[\\x00-\\x08\\x0b-\\x0c\\0e-\\1f\\7f]。
希望对大家有用。
Tag标签: php,DOM,解析错误
发表评论 (663人查看0条评论)
