您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 避免因索引制作过程中出现错误而影响搜索
避免因索引制作过程中出现错误而影响搜索
文章来源:365jz.com     点击数:226    更新时间:2009-09-24 22:38   参与评论
公司网站的lucene索引文件是每天自动生成一次的,当然也是因为需要,今天早上发现一个问题就是索引在生成过程中出现了错误, 导致的直接后果是搜索内容几乎为空!
那么该如何避免类似问题再次发生呢,我采取的方法是,将制作索引的文件位置和搜索时的索引文件位置设置成两个目录
比如 生成索引时 :将索引生成到 Index_bak 目录
搜索时 使用 Index 目录下面的索引文件
程序运行流程如下:
1 判断 Index_bak  是否存在  否则创建
2 生成索引文件在Index_bak 目录 如果出现任何错误 返回 false 并记录日志
3 如果没有错误 删除 Index 目录下面原有索引
4 将 Index_bak 名称更改为 Index
就是上面的方法了 如果大家有更好的办法 麻烦你告知一声
la...la......la............
发表评论 (226人查看0条评论)
