您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Python中的流程控制
Python中的流程控制
文章来源:365jz.com     点击数:139    更新时间:2009-09-26 11:41   参与评论
        Python是一门简单的语言。对于一个问题,应该只有一个解决方法。在Python中,有三种流程控制方法:if-else、while和for。
        首先,介绍if-else条件语句。if语句是用来根据表达式的真假来有选择的执行特定的程序块,控制程序的流程。用法同java等语言。对于else if,有一个elif的简写方式。
        例如:
        接下来介绍while语句。while语句的作用是在条件表达式为真时,重复执行特定的程序块。
        首先看一段示例程序,然后在给予说明:
        在这段代码中,只要x的值不等于-1,就会重复的执行。相对于c/c++/java来讲,比较特殊的是那个else语句。在这里,else是一个可选的语句。当条件表达式为假,跳出while循环后,会执行else语句下的程序块。
        最后,看一下for循环。for..in是Python中的另外一种循环语句。主要目的是为了迭代访问对象序列。使用方法如下:
        对于循环语句,需要有跳出当前循环和跳出循环的方法,在Python中,使用continue和break语句。对于这两个语法的使用,同c/c++/java,所以就不多复述了。
        使用上述这三种方法,就可以完成Python中的所有的流程控制工作了!
发表评论 (139人查看0条评论)
