您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Python中的Function
Python中的Function
文章来源:365jz.com     点击数:205    更新时间:2009-09-26 11:41   参与评论
     Python中,函数是可被重用的程序段。对于函数的定义,可以使用def关键字。下面就先定义一个函数:
     在上述代码中,定义了一个名为foo的函数,这个函数没有参数。最后一行代码的功能是调用这个函数。这是一个函数的最简单形式。下面来介绍一下有参数的函数:
     foo1就是一个有参数的函数,使用foo1(1,2)就可以调用这个有参的函数了。
     在程序中,有变量存在,就会涉及到变量的作用域的问题。在Python中,变量的作用域分三个等级:global、local和nonlocal。
  1. global:顾名思义,表示全局变量。即这个变量在python中处于最高层次上,也就是这个变量的定义层次最高,而不是在函数或类中。
  2. local:局部变量,被定义在函数之中。
  3. nonlocal:这是一个相对的概念。在python中,函数内部可以嵌套定义内部函数,这样函数内部的变量相对于函数内部的内嵌函数来讲就是nonlocal的。
     下面,给出相关的程序来说明,首先看一下全局和局部变量:
     在上述程序中,定义了两个全局变量x和y, 在函数foo内部,也定义了一个局部变量x。根据运行结果可知,在foo内部,变量x是真正的局部变量。因为对其所做的修改并没有对全局变量x产生影响。另外,如果在foo内部需要使用全局变量,则需要使用global关键字。global y的意图就是声明变量y为外部声明过的全局变量y。所以,在foo内部对y进行修改后,在foo外部仍然有影响。因为foo修改的是全局变量。
     再来看一下nonlocal:
     对于变量z,它就是nonlocal级别的。如果在inner中需要使用z,则需要使用nonlocal关键字进行声明。
     讲完了变量的作用范围,就该讲讲函数的参数问题了。 Python中的函数可以0-n个参数,这和其他编程语言一样没有什么特别之处。同样的,可以为函数参数指定默认值。例如:
     对于第一次调用power(2),并没有指定第二个参数power的值,根据输出结果可知,函数使用了默认值。第二次调用power(2,2),因为给定了第二个参数的值,所以,power的值为2。
     在这里需要注意的是,在python中,对于给你默认值的参数,一定要在参数列表的最后。也就是说,在参数列表中,如果出现了给定默认值的参数后,就不能在出现没有给定默认值的参数。
     对于参数赋值,可以使用关键字的方式赋值。例如:
     可以通过指定参数名称来对参数进行赋值。
     Python支持可变参数列表,首先看下面的程序:
       在上述程序中,值得关注的是*numbers和**keywords。在程序中,第一个参数10对应第一个initial参数。接下来就是可变参数列表:其中1,2,3是一个序列,vegetables=10,fruits=5是字典。在Python中,*numbers表示的是:将1,2,3等或者更多的参数放入这个序列中;**keywords表示的是:将vegetables=10等或者更多的参数放入字典中。
发表评论 (205人查看0条评论)
