您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Javascript怎么在两个窗体之间传值
文章来源:365jz.com     点击数:674    更新时间:2009-09-26 11:41   参与评论
原文:刘武|Javascript怎么在两个窗体之间传值
众所周知window.open() 函数可以用来打开一个新窗口,那么如何在子窗体中向父窗体传值呢,其实通过window.opener即可获取父窗体的引用。
如我们新建窗体FatherPage.htm:
XML-Code:
function OpenChildWindow()
    window.open('ChildPage.htm');
<input type="text" id="txtInput" />
<input type="button" value="OpenChild" onclick="OpenChildWindow()" />
然后在ChildPage.htm中即可通过window.opener来访问父窗体中的元素:
XML-Code:
function SetValue()
    window.opener.document.getElementById('txtInput').value
        =document.getElementById('txtInput').value;
    window.close();
<input type="button" value="SetFather" onclick="SetValue()" />
其实在打开子窗体的同时,我们也可以对子窗体的元素进行赋值,因为window.open函数同样会返回一个子窗体的引用,因此FatherPage.htm可以修改为:
XML-Code:
    var child = window.open('ChildPage.htm');
    child.document.getElementById('txtInput').value
通过判断子窗体的引用是否为空,我们还可以控制使其只能打开一个子窗体:
XML-Code:
var child
    if(!child)
光这样还不够,当关闭子窗体时还必须对父窗体的child变量进行清空,否则打开子窗体后再关闭就无法再重新打开了:
XML-Code:
<body onunload="Unload()">
function SetValue()
    window.close();
function Unload()
    window.opener.child=null;
发表评论 (674人查看0条评论)
