您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Javascript怎么在两个窗体之间传值2-showModalDialog
文章来源:365jz.com     点击数:907    更新时间:2009-09-26 11:42   参与评论
原文:刘武|Javascript怎么在两个窗体之间传值2-showModalDialog
前一篇文章Javascript怎么在两个窗体之间传值中讲到了如何利用window.open()方法打开新窗体,并在两个窗体之间传值的方法。javascript中还有一个函数window.showModalDialog也可以打开一个新窗体,不过他打开的是一个模态窗口,那么如何在父窗体和子窗体之间传值呢?我们先看该函数的定义:vReturnValue = window.showModalDialog(sURL [, vArguments] [,sFeatures])
参数说明:
sURL--必选参数,类型:字符串。用来指定对话框要显示的文档的URL。
vArguments--可选参数,类型:变体。用来向对话框传递参数。传递的参数类型不限,包括数组等。对话框通过window.dialogArguments来取得传递进来的参数。
sFeatures--可选参数,类型:字符串。用来描述对话框的外观等信息,可以使用以下的一个或几个,用分号“;”隔开。
  1. dialogHeight :对话框高度,不小于100px,IE4中dialogHeight 和 dialogWidth 默认的单位是em,而IE5中是px,为方便其见,在定义modal方式的对话框时,用px做单位。
  2. dialogWidth: 对话框宽度。
  3. dialogLeft: 离屏幕左的距离。
  4. dialogTop: 离屏幕上的距离。
  5. center: {yes | no | 1 | 0 }:窗口是否居中,默认yes,但仍可以指定高度和宽度。
  6. help: {yes | no | 1 | 0 }:是否显示帮助按钮,默认yes。
  7. resizable: {yes | no | 1 | 0 } [IE5+]:是否可被改变大小。默认no。
  8. status: {yes | no | 1 | 0 } [IE5+]:是否显示状态栏。默认为yes[ Modeless]或no[Modal]。
  9. scroll:{ yes | no | 1 | 0 | on | off }:指明对话框是否显示滚动条。默认为yes。
如:"dialogWidth=200px;dialogHeight=100px"
因此我们可以通过window.dialogArguments参数来在两个窗体之间传值
如下面两个页面:FatherPage.htm:
XML-Code:
function OpenChildWindow()
    window.showModalDialog('ChildPage.htm',document.getElementById('txtInput').value);
<input type="text" id="txtInput" />
<input type="button" value="OpenChild" onclick="OpenChildWindow()" />
ChildPage.htm:
XML-Code:
<body onload="Load()">
function Load()
    document.getElementById('txtInput').value=window.dialogArguments ;
上面只是传递简单的字符串,我们还可以传递数组,如:FatherPage.htm:
XML-Code:
    var args = new Array();
    args[0] = document.getElementById('txtInput').value;
    window.showModalDialog('ChildPage.htm',args);
ChildPage.htm:
XML-Code:
function Load()
    document.getElementById('txtInput').value=window.dialogArguments[0] ;
同样我们还可以传递对象,如:FatherPage.htm:
XML-Code:
   var obj = new Object();
   obj.name = document.getElementById('txtInput').value;
    window.showModalDialog('ChildPage.htm',obj);
ChildPage.html:
XML-Code:
function Load()
    var obj = window.dialogArguments;
    document.getElementById('txtInput').value=obj.name ;
以上都是从父窗体向子窗体传值,那么如何从子窗体向父窗体传值呢 ?其实通过window.returnValue就可以获取子窗体的值,window.returnValuewindow.dialogArguments一样,可以是任意变量,包括字符串,数组,对象等。如:FatherPage.html:
XML-Code:
   var result = window.showModalDialog('ChildPage.htm',obj);
   document.getElementById('txtInput').value = result.name;
ChildPage.html:
XML-Code:
function Load()
function SetValue()
    window.returnValue = obj;
    window.close();
<input type="button" value="SetFather" onclick="SetValue()" />
发表评论 (907人查看0条评论)
