您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 在PHP中通过系统信号量加锁方式获取递增序列ID
文章来源:365jz.com     点击数:233    更新时间:2009-09-26 11:42   参与评论
 前一阵子,设计LAJP时需要在PHP中生成唯一ID,看似小菜一碟却着实让我为难了,在Java中一个同步方法即可搞定的事,但在PHP中却没有好的解决思路。
在网上搜了搜,有两个办法但都不太好:一个是简单的以进程ID+时间戳,或进程ID+随机数来产生近似的唯一ID,虽简单但对于追求“完美”的我不愿这样凑合,再说Apache2以后进程会维持相当长得时间,生成的ID发生碰撞的几率还是比较大的;第二个思路是通过Mysql的自增字段,这个就更不能考虑了,效率低不说,我的设计里压根就没数据库。
递增ID的获取是个过程:
   1. 从全局某个存储中读取ID
   2. 给ID加1
   3. 将ID重新存入全局存储
在多进程或线程的程序中需要将上述3步作为单步的原子操作,才能保证ID的唯一。
Java中很好解决,这是因为Java程序大多以多线程方式运行,每个线程都能共享Java进程中的变量,并能方便的加线程锁控制线程的运转同步。在PHP中ID全局存储没问题,可以放在session中,大不了放在文件中,但进程间同步就是问题了。
实际上进程调度、管理是操作系统内核必须实现的功能,今天介绍的信号量(也称为信号灯)就是在Unix/Linux上解决进程同步的一项技术。
信号灯原是用在铁路上的管理机制,我们今天看到的铁路大多是双线并行,但有的路段受山势、地形影响只有单条铁轨,必须保证同一时间只能有一列火车运行通过这些路段。早先铁路上就是用信号灯来管理的:没有火车经过时,信号等处于闲置状态,一旦有火车进入此路段,信号灯即变为在用状态,其他的火车经过时就需要等待,等待先前的火车驶出路段信号等变为闲置后,才能进入此路段,一旦又有火车进入,信号灯又变为繁忙......,以此来保障铁路运行的安全畅通。
Unix系统就像铁路管理局控制信号灯一样管理控制信号量的状态,因此也可以这样说信号量是由内核管理的,信号量不仅能控制进程间的同步,同样可以控制线程间的同步。
信号量属于系统进程间通讯技术(IPC),今天我们只从PHP角度介绍信号量的使用,有关IPC的技术细节可参考Stevens的权威著作《UNIX网络编程第二卷 进程间通信》。
先看最终的代码:
001    <?php
002
003    // ---------------------------------------------------
004    // 递增序列号ID(1~1000000000)
005    //
006    // ID存储在共享内存中(shared memory),通过信号灯(semaphore)同步
007    // ---------------------------------------------------
008
009    $IPC_KEY = 0x1234;   //System V IPC KEY
010    $SEQ_KEY = "SEQ";    //共享内存中存储序列号ID的KEY
011
012    //创建或获得一个现有的,以"1234"为KEY的信号量
013    $sem_id = sem_get($IPC_KEY);
014    //创建或关联一个现有的,以"1234"为KEY的共享内存
015    $shm_id = shm_attach($IPC_KEY, 64);
016
017    //占有信号量,相当于上锁,同一时间内只有一个流程运行此段代码
018    sem_acquire($sem_id);
019
020    //从共享内存中获得序列号ID
021    $id = @shm_get_var($shm_id, $SEQ_KEY);
022    if ($id == NULL || $id >= 1000000000)
023    {
024        $id = 1;
025    }
026    else
027    {
028        $id++;
029    }
030    //将"++"后的ID写入共享内存
031    shm_put_var($shm_id, $SEQ_KEY, $id);
032
033    //释放信号量,相当于解锁
034    sem_release($sem_id);
035    //关闭共享内存关联
036    shm_detach($shm_id);
037
038    echo "序列号ID:{$id}";
039    ?>
009行,定义了一个16进制的整形KEY,在PHP中只支持System V的IPC机制,需要通过一个KEY关联到指定的资源(消息队列、信号量、共享内存)。
010 行,定义了一个在共享内存中存储递增ID的KEY,这是PHP对System V共享内存的闲置:需要通过类似hashtable的KEY-VALUE方式存储变量。在上面的代码中使用共享内存做ID的存储容器,也可以换为 Session、文件等其他机制,本文重点是信号量,有关共享内存的知识以后在讲(别忘了前面推荐的那本书)。
013行,获得系统中的以1234为KEY的信号量,如果系统中没有就创建一个。
015行,同13行相似,获得系统中的以1234为KEY的共享内存,如果系统中没有就创建一个,第二个参数64表示创建64bytes大小的共享内存。
018~034 行,同步代码区,当一个进程或线程执行sem_acquire函数占有了信号量,到它调用sem_release函数释放信号量的过程内,其他进程或线程执行到sem_acquire会阻塞。021行从共享内存中获得ID,函数shm_get_var前缀"@"是为了屏蔽出错信息(第一次执行时,共享内存中并没有以"SEQ"为KEY的数据,会在页面上打印警告信息)。
其他语句非常简单,不需多讲。
程序编好后,访问这个PHP页面,会递增的输出数字。
我们可以通过系统命令ipcs查看在程序创建的信号量和共享内存:
$ ipcs
------ Shared Memory Segments --------
key        shmid      owner      perms      bytes      nattch     status
0x00001234 1212443    www-data  666        64         0
------ Semaphore Arrays --------
key        semid      owner      perms      nsems
0x00001234 163841     www-data  666        3
------ Message Queues --------
key        msqid      owner      perms      used-bytes   messages
前两段分别是共享内存和信号量,0x00001234既是我们创建的KEY。
也可以通过命令ipcrm删除:
$ ipcrm -M 0x00001234         #删除共享内存
$ ipcrm -S 0x00001234         #删除信号量
PHP手册中关于IPC的资料非常少,这点也不难想象,Stevens已经在十几年前讲得透透的东东,在PHP中只是包装了一下,还有多少必要去深入说明呢?
文本只是借着ID说了说信号量的使用,如果您有更简单的生成自增ID的办法,还望赐教。
可能有朋友还想了解信号量的执行效率,我这里用一句过时的流行语总结: 相当的快。
发表评论 (233人查看0条评论)
