您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 变态IE家族:用SuperPreviewIE工具来查看各个IE版本中效果
文章来源:365jz.com     点击数:667    更新时间:2009-09-26 11:42   参与评论
    IE还是目前的主流浏览器,在开发WEB的应用的时候,一般都要对应IE的各个版本。目前一般需要对应的有IE6,IE7,IE8。各个版本都变化比较大,尤其特别是IE8的变化比较大。因此我们开发的时候经常是要在3台电脑上确认相应版本的对应情况。
    这样做比较麻烦,我们可以用微软提供的SuperPreviewIE工具来查看各个IE版本中效果,这样就不要多台电脑了。bog主页(http://blogs.msdn.com/xweb/default.aspx )。这个软件支持的操作系统有Windows 7; Windows Vista; Windows XP Service Pack 2。同时还需要 .Net 3.5 framework,因此如果没有.Net 3.5 framework的话得先安装.Net 3.5 framework。
    先从这里(http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=8e6ac106-525d-45d0-84db-dccff3fae677) 下载SuperPreviewIE,然后安装。
    从菜单里面启动SuperPreview。选择在左边框和右边框中要显示的IE版本,然后在Location中输入要测试的网页URL,点击蓝色箭头就可以看到效果。实际效果如下:左边框是IE6,右边框是IE7的CSDN博客主页效果
     自己是不太喜欢IE家族的产品,动不动就是没有响应,让人很不爽。感觉就稳定性来说的话还是filefox最好。firefox遵循W3C的基本标准相对来说语法更加严格一些,IE8就比IE6,7要更加接近W3C规范。
     开发中一大堆不通用的浏览器要对应浪费了我们多少年轻程序员的生命呢,同时增加了多少企业的负担呢。不过反过来说,微软为我们提供了不少就业机会,也增加了国家GDP。真是可恨有可爱的微软啊!!!!
发表评论 (667人查看0条评论)
