您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Python数据结构之——tuple
Python数据结构之——tuple
文章来源:365jz.com     点击数:423    更新时间:2009-09-26 11:42   参与评论
      Tuple和List的功能相近,主要目的是用来存放一组对象。但是,它们有一个最大的不同点:Tuple是不可变的
      对于元组的定义,可以使用小括号“()”来完成。对于其中的元素,需要使用逗号分隔。需要注意的一点是:定义元组时,小括号是可选的!但是为了防止产生歧义,强烈推荐在定义元组时使用小括号。定义元组的示例如下:
      对于元组的定义,有两种情况需要注意:元组中的元素数量为0或1时。定义一个元素数为0的元组:zero_tup = ()。定义一个元素数为1的元组:one_item_tup = (1,)。对于一个元素的元组的定义,需要在元素后加一个逗号。原因在于如果没有括号,就会和改变运算优先级的括号产生歧义。
      对于元组的访问,可以使用像数组一样,使用索引来完成:
      需要注意的是,在Python中,下表都是从0开始的。
      元组还有另外一种使用方法,就是元组嵌套。例如:
      元组中可以存放不同的数据类型,正如上述示例new_tup中,既有字符串类型,又有元组类型。对于元组内的元组的访问,也可以使用索引的方式。new_tup[2][2]看上去和使用二维数组一样,它的意图在于,首先运算new_tup[2],这样就获得了new_tup中的第三个元素,即tup元组。然后对tup元组进行索引计算,即:new_tup[2][2] = tup[2]。
发表评论 (423人查看0条评论)
