您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Python数据结构之——set
Python数据结构之——set
文章来源:365jz.com     点击数:467    更新时间:2009-09-26 11:42   参与评论
      Set是简单对象的无需集合。在set中,没有重复元素。通常在对集合中元素的顺序和出现的次数没有什么要求时使用。对于set,有一些函数可以帮助求解set之间的关系,例如:包含关系,交集关系等。
      定义一个set:s = set([1,2,3,4])。使用set函数来定义一个set。注意,set中没有充分元素,如果定义set时其中包含重复元素,那该元素也仅会出现一次。
      可以使用in关键字来判定某个对象是否属于一个set:
      可以使用copy函数来拷贝一个set:
      可以使用add和remove来向set中添加或删除元素:
      可以使用&、|求两个set的交集、并集:
      关于更多set的使用方法,使用help(set)。
发表评论 (467人查看0条评论)
