您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > JQuery -- this 和 $(this) 的区别
文章来源:365jz.com     点击数:303    更新时间:2009-09-28 09:20   参与评论
起初以为this和$(this)就是一模子刻出来。但是我在阅读时,和coding时发现,总不是一回事。
What is "this"?
In many object-oriented programming languages, this (or self) is a keyword which can be used in instance methods to refer to the object on which the currently executing method has been invoked.
$("#textbox").hover(
function() {
this.title = "Test"
fucntion() {
this.title = "OK”;
这里的this其实是一个Html 元素(textbox),textbox有text属性,所以这样写是完全没有什么问题的。
但是如果将this换成$(this)就不是那回事了,Error--报了。
Error Code:
       function() {
          $(this).title = "Test";
       function() {
          $(this).title = "OK";
这里的$(this)是一个JQuery对象,而jQuery对象沒有title 属性,因此这样写是错误的。
JQuery拥有attr()方法可以get/set DOM对象的属性,所以正确的写法应该是这样:
正确的代码:
      function() {
         $(this).attr(’title’, ‘Test’);
      function() {
         $(this).attr(’title’, ‘OK’);
使用JQuery的好处是它包裝了各种浏览器版本对DOM对象的操作,因此统一使用$(this)而不再用this应该是比较不错的选择。
参考:http://remysharp.com/2007/04/12/jquerys-this-demystified/
发表评论 (303人查看0条评论)
