您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 多选Select排序
多选Select排序
文章来源:365jz.com     点击数:661    更新时间:2009-09-28 09:20   参与评论
根据下拉框的选择排序
初始化排序框
///GroupMakeUp_UserID,待排序的框的实例
///sel,排序选择框
function InitSortCombox(GroupMakeUp_UserID, sel) {
    if (sel != "undefine" && sel != null) {
        var GroupMakeUp_UserIDSort = document.getElementById(sel);
        //首先清空原有的值
        GroupMakeUp_UserIDSort.options.length = 0;
        CreateOption(GroupMakeUp_UserIDSort, "请选择", "0");
        for (j = 0; j < GroupMakeUp_UserID.options.length; j++) {
            //GroupMakeUp_UserIDSort中添加项(排序框)
            var s = GroupMakeUp_UserID.options[j].value.split("|");
            if (Exists(GroupMakeUp_UserIDSort, s[0])) {
                CreateOption(GroupMakeUp_UserIDSort, s[1], s[0]);
///排序
function Sort_GroupMakeUp_UserID(param, src) {
    var oSel = document.getElementById(src);
    // alert(param.value);
    var arr = new Array(); // 这是关键部分
    // select中的所有optionvalue值将保存在Array
    for (var i = 0; i < oSel.options.length; i++) {
        // 如果需要对option中的文本排序,可以改为arr[i] = oSel.options[i].text;
        arr[i] = { key: oSel.options[i].innerText, value: oSel.options[i].value };
    //js Array排序
    arr.sort(function(a, b) { return a.value.indexOf(param.value) == -1 ? 1 : -1; }); // 开始排序
    // 清空Select中全部Option
    oSel.options.length = 0;
    // 将排序后的数组重新添加到Select
    for (i = 0; i < arr.length; i++) {
        CreateOption(oSel, arr[i].key, arr[i].value);
//是否已经存在
function Exists(src, param) {
    for (e = 0; e < src.options.length; e++) {
        if (src.options[e].value == param) {
            return false;
    return true;
//创建新的OPTION对象
function CreateOption(src, text, value) {
    var oOption = document.createElement("OPTION");
    src.options.add(oOption);
    oOption.innerText = text;
    oOption.value = value;
发表评论 (661人查看0条评论)
