您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 利用javascript验证输入框中的值是否为日期格式
文章来源:365jz.com     点击数:939    更新时间:2009-09-28 09:22   参与评论
1、判断是否为年月日时间格式
<script>
//去除字符串首尾空格
String.prototype.trim = function()
    return this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, "");
//验证是否为日期
function validator(){
    if(isDate(document.all.demo1.value.trim())==false){
     document.all.demo1.select();
     return false;
    判断输入框中输入的日期格式是否为 yyyy-mm-dd   或yyyy-m-d
function isDate(dateString){
  if(dateString.trim()=="")return true;
  //年月日正则表达式
  var r=dateString.match(/^(\d{1,4})(-|\/)(\d{1,2})\2(\d{1,2})$/);
        if(r==null){
   alert("请输入格式正确的日期\n\r日期格式:yyyy-mm-dd\n\r例    如:2008-08-08\n\r");
   return false;
        var d=new Date(r[1],r[3]-1,r[4]);
  var num = (d.getFullYear()==r[1]&&(d.getMonth()+1)==r[3]&&d.getDate()==r[4]);
  if(num==0){
  return (num!=0);
测试是否为年月日时间格式
 <input type='text' name='demo1'  >
 <br>
 <input type='button' name='demo2' value="确定" onclick="validator()" >
以上代码实现了验证年月日
2、判断是否为年月日时分秒时间格式
<script>
//去除字符串首尾空格
//验证是否为日期
     return false;
    判断输入框中输入的日期格式是否为年月日时分秒 即 yyyy-mm-dd hh:mi:ss
  //年月日时分秒正则表达式
  var r=dateString.match(/^(\d{1,4})\-(\d{1,2})\-(\d{1,2}) (\d{1,2}):(\d{1,2}):(\d{1,2})$/);
        if(r==null){
   return false;
  var d=new Date(r[1],r[2]-1,r[3],r[4],r[5],r[6]);
  var num = (d.getFullYear()==r[1]&&(d.getMonth()+1)==r[2]&&d.getDate()==r[3]&&d.getHours()==r[4]&&d.getMinutes()==r[5]&&d.getSeconds()==r[6]);
  if(num==0){
  return (num!=0);
测试是否为年月日,时分秒的格式
 <br>
发表评论 (939人查看0条评论)
