您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 用prototype和用.扩展方法的区别
文章来源:365jz.com     点击数:141    更新时间:2009-09-28 09:22   参与评论
大家都知道,用prototype可以对一个类进行扩展,手动的添加一些新的方法。
比如,
1.先定义一个类:
2.对Text类进行扩展:
3.调用:实例化一个Text对象,然后调用print1
4.但此时若不实例化,而是直接用Text调用print1(感觉像调用static方法一样),则没有反应。
5.这让我感觉到,用prototype进行扩展的方法,就好比面向对象语言里的实例方法,只有类的实例才可调用。
   那JavaScript中有没有类似于static的方法呢?
6.回到第2步,不用prototype进行扩展,而是用"."进行扩展:
7.现在我再用实例t调用print1,没有反应!然后用Text类直接调用,却成功了!
   这说明:此时的print1,就是一个static方法,因此他只能被类调用,而实例则无法调用了。
总结:JavaScript中,用prototype扩展的方法是实例方法,而用"."扩展的方法是类方法。
发表评论 (141人查看0条评论)
