您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 6.2 系 统 设 计
6.2 系 统 设 计
文章来源:365jz.com     点击数:401    更新时间:2009-09-29 09:30   参与评论
图6-10展示了栏目系统功能模块图。
图6-10  栏目系统功能模块图
2.项目管理模块
项目管理模块和栏目管理模块一样也包括录入、修改和删除3个功能。
录入项目功能共分6步完成,包括基本设置、列表设置、链接设置、标题/内容设置、采样测试和属性设置。
基本设置包括项目的名称、所属栏目、采集网站地址。
列表设置包括设置截取列表的开始代码和结束代码,以及列表的处理类型。
链接设置包括设置截取列表的开始代码和结束代码。
标题/内容设置包括设置截取标题的开始代码和结束代码,以及截取内容的开始代码和结束代码。
采样测试是检验前面的设置是否正确。如果正确,就会显示正确的标题内容和正文内容。否则需要返回重新设置。
属性设置是设置项目的其他信息。
编辑项目功能和录入项目功能一样,也分6步。
3.历史记录模块
历史记录模块包括查看全部历史记录、成功历史记录和失败历史记录,以及删除历史记录等功能。
4.数据采集模块
数据采集模块是本系统的核心模块,通过该模块可以完成采集功能。
6.2.2  系统结构设计
根据6.2.1节的系统设计,可以得到如图6-11所示的系统结构设计图。
图6-11  系统结构设计图
这就是本系统提供的所有功能。当然,一个功能完善的采集系统还包括很多功能,例如,过滤设置、数据库导入/导出等。本示例系统提供的是一个模板,在此基础上,可以很方便地扩充其他功能。
发表评论 (401人查看0条评论)
