您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > CSS网页布局开发时的常见问题小结
CSS网页布局开发时的常见问题小结
文章来源:365jz.com     点击数:190    更新时间:2009-09-30 11:59   参与评论
主机网全新上线,买空间、服务器就上主机网,安全有保障!CNIDC.COM
在进行CSS网页布局开发时,您肯定遇到过形形色色的布局问题,虽然有大量的教程提供帮助,但最后可能被搞得焦头烂额。本文的目的是让您的设计过程更为容易,当您遇到困难时为您提供快速参考。
一、有疑问,先验证
  在调试时,先对您的代码进行验证往往能省去不少麻烦事。格式不正确的XHTML/CSS 会导致许多布局上的错误。
  在其他浏览器中进行测试之前,请先在最先进的浏览器中撰写和测试CSS代码,而不是相反。
  如果您在破旧的浏览器中编写和测试,你的代码就不得不依赖那个破旧浏览器的糟糕的显示,然后在符合标准的浏览器中进行测试,看到显示结果“不正常” 时,你会很沮丧的。相反,您应该先将您的代码完善,然后再设法为较低级的浏览器打算。这样从一开始您的代码就是符合标准的,你不必再为支持其他浏览器而劳心费神。当然了,目前遵从标准的浏览器无疑就是 Mozilla, Safari 或 Opera。
二、确保您期望的效果确实存在
  许多特定的浏览器专有的CSS扩展在正式标准中并不存在。 如果您对 filter(滤镜)或滚动条指定了样式,那么您就用了私有代码,除了IE之外,在别的浏览器中毫无作用。如果验证器告诉您代码没有定义,极有可能您用了私有样式,这样在不同的浏览器中很难达到一致的效果。
  如果布局中一定要用浮动对象,别忘了适时使用清除(clear)属性。
  浮动对象似易实难,而且不总是令人如愿以偿。如果您发现浮动对象伸出了容器的边界,或者不像您所期望的那样显示,请检查您的期望是否正确。关于这个问题请看Eric Meyer的教程
  边距的合并:可用padding 或 border 来避免。
  您可能被多余的(或者想要却不出现的)空白搞得焦头烂额。如果您用了 margins,边距的合并可能就是问题的根源。 Andy Budd 对此的解释可能为你解惑。
  避免将 padding/border 和固定宽度同时应用到同一元素。
  IE5 的区块模型是错误的,是它把事情办坏了。对此也有权宜之计,不过最好是绕过这个问题,当子元素的宽度固定时,为父元素指定padding。
三、避免IE下未指定样式内容的闪烁。
  如果您仅仅靠 @import 来输入外部样式表,早晚您会发现IE有“闪烁”的毛病。在应用CSS样式之前,未经格式化的HTML文本会短暂地出现。这是可以避免的。
四、别指望 min-width 在IE中有用。
  IE不支持它,但是它将 width 当作 min-width,所以通过一些 IE 的过滤技巧(filtering),可以实现同样的最终效果。
  把CSS过滤器(filters)当作最后的手段
  CSS 技巧和过滤器可以使您有选择地应用到(或者不应用到)某些元素。应当尽可能地找到标准的跨浏览器的解决办法来实现您想要的效果,而不是动不动就使用过滤器。要将它当成走投无路时的救命手段。在这里可以找到大量的CSS 过滤技巧。[译注:不要把这里的filters和IE中的滤镜混淆。由于各个浏览器对CSS标准的支持程度不一,人们找到了许多技巧,将浏览器无法解释或错误解释的样式表或规则屏蔽掉。这就是所谓的CSS过滤器或技巧。webjx.com
  如果使用了锚点,在应用超链接样式时要特别小心。
  如果您在代码中使用了传统的锚点(),您会注意到 :hover 和 :active伪类也会作用于它。要避免这种情形,你可以使用 id,或者使用鲜为人知的语法: :link:hover, :link:active
五、记住“LoVe/HAte”(爱/恨)链接规则
  要以下面的顺序指定超链接伪类:Link, Visited, Hover, Acitve。任何其他顺序都不妥当。假如用了:focus,次序应为 LVHFA(“Lord Vader‘s Handle Formerly Anakin”,Matt Haughey这样建议)。
  请记住“TRouBLED”(麻烦的)边框。
  边框(border)、边距(margin)和补白(padding)的简写次序为:顺时针方向从上开始,即 Top, Right, Bottom, Left。比如 margin: 0 1px 3px 5px;表示上边距为零,右边距为1px,依此类推。
六、非零值要指明单位。
  在用CSS指定字体、边距或大小时,必须指明所用的单位。某些浏览器对未指明单位的处理方法不足为凭。零就是零,不管是 px还是em还是其他单位,它不需要单位。例如: padding: 0 2px 0 1em;
七、测试不同的字体大小。
  像Mozilla和Opera这样的高级浏览器允许对字体进行缩放,不管你用的是什么单位。某些用户的默认字体大小肯定和您的不同,尽最大努力去满足他们。
  用嵌入式测试,发布时改为输入。
  将样式表嵌入在你的HTML源代码中,在测试时可以消除许多缓存引起的错误,尤其是某些Mac下的浏览器。但在发布前,一定要记住将样式表移到外部文件,用 @import 或 引入。
八、加上明显的边框有利于布局调试。
  像 div {border: solid 1px #f00;} 之类的全局规则可以暂时为你查出布局问题。为特定的元素加上边框可帮您找到难以发觉的交错或空白问题。
  对图片路径不要用单引号。
  当设置背景图片时,要坚持用双引号。尽管看起来有些多余,但是如果不这么做,IE5/Mac会噎住。
  不要为将来的样式表(比如手持式设备或打印用样式表)留个“空位”。
  Mac IE5 对空的样式表比较感冒,会增加页面的装入时间。建议样式表中至少应该有一条规则(哪怕是注释也好),免得 MacIE噎住。
  另外值得一提的还有一些虽然不针对某些功能,但是在开发过程中应当注意的理论
九、好好组织您的CSS文件
  恰当地成块注释CSS,将相似的CSS选择符编为一组,养成一致的命名习惯和空白格式(为跨平台考虑,建议用空白字符而不是tab。)以及适当的次序。
  以功能(而不是外观)为类和ID命名
  假如您创建了一个 .smallblue 类,后来打算将文字改大,颜色变为红色,这个类名就不再有任何意义了。相反,您可以用更有描述性的名字如 .copyright 和 .pullquote。
十、组合选择符
  保持CSS短小对减少下载时间非常重要。请尽量为选择符分组、 利用继承(inheritance)以及使用简写(shorthand)来减少冗余。
  使用图片替换技术时要考虑亲和力
  已经发现传统的FIR在屏幕阅读器,以及关闭图片显示[的浏览器]中会出问题。 对此有其他解决办法,要根据具体情况,慎重使用。
发表评论 (190人查看0条评论)
