您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Web标准开发经验:压缩您的CSS与JS文件
文章来源:365jz.com     点击数:188    更新时间:2009-09-30 11:59   参与评论
主机网全新上线,买空间、服务器就上主机网,安全有保障!CNIDC.COM
Web标准开发非常注重代码的精简,在任何时候,我们都想文件拥有较小的体积,压缩JavaScript,CSS文件是比较有意义的,浏览器解析这些文件时不需要多余的空格,压缩后可以加快文件下载速度,再加上混淆处理后降低源码可读性,保护源码版权。
虽然您的网站正在发展中,但是总有一天会壮大,如果你的代码上再不能优化的话,那就压缩吧!
CSS 在线压缩:
cleancss.com 功能最强大,设置项最多
css_compressor 可压缩代码片段、URL、文件
CSS Drive:CSS Compressor 直观易用
Styleneat简单易用的CSS格式化工具,虽然选项不多,但还是蛮实用的,支持直接输入,上传文件和输入URL
Format CSS Online /在线CSS格式化工具,这是一个专门用于格式化CSS样式表文件的在线工具,讨论该使用”多行模式”还是”单行模式”或其它模式是没什么意义的,不如大家就按自己的模式去做,在协作的时候用工具重新格式化成自己喜欢的模式就好了
Javascript 在线压缩:
javascriptcompressor.com 压缩比最大,可设置Base62 encode以及Shrink variables
jsmin 直观易用,但不能压缩变量名
发表评论 (188人查看0条评论)
