您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > javascript十个最常用的自定义函数
文章来源:365jz.com     点击数:247    更新时间:2009-09-30 11:59   参与评论
主机网全新上线,买空间、服务器就上主机网,安全有保障!CNIDC.COM
如果不使用类库或者没有自己的类库,储备一些常用函数总是有好处的。
(10)addEvent
网上最流行的版本是Scott Andrew的,据说javascript界曾举行一场比赛(此事件我们可以在Pro Javascript Techniques第100页看到)或浏览PPK的网站,征求添加事件与移除事件的函数,他就是其获奖者。下面就是他的实现:
01.function addEvent(elm, evType, fn, useCapture) {
02.  if (elm.addEventListener) { 03.    elm.addEventListener(evType, fn, useCapture);//DOM2.0 04.    return true; 05.  } 06.  else if (elm.attachEvent) { 07.    var r = elm.attachEvent('on' + evType, fn);//IE5+ 08.    return r; 09.  } 10.  else { 11.    elm['on' + evType] = fn;//DOM 0 12.  } 13.}
下面是Dean Edwards 的版本
01.function addEvent(elm, evType, fn, useCapture) { 02.  if (elm.addEventListener) { 03.    elm.addEventListener(evType, fn, useCapture);//DOM2.0 04.    return true; 05.  } 06.  else if (elm.attachEvent) { 07.    var r = elm.attachEvent('on' + evType, fn);//IE5+ 08.    return r; 09.  } 10.  else { 11.    elm['on' + evType] = fn;//DOM 0 12.  } 13.}
下面是Dean Edwards 的版本
01.// addEvent/removeEvent written by Dean Edwards, 2005 02.// with input from Tino Zijdel 03.// http://dean.edwards.name/weblog/2005/10/add-event/ 04.function addEvent(element, type, handler) { 05.    //为每一个事件处理函数分派一个唯一的ID 06.    if (!handler.$$guid) handler.$$guid = addEvent.guid++; 07.    //为元素的事件类型创建一个哈希表 08.    if (!element.events) element.events = {}; 09.    //为每一个"元素/事件"对创建一个事件处理程序的哈希表 10.    var handlers = element.events[type]; 11.    if (!handlers) { 12.        handlers = element.events[type] = {}; 13.        //存储存在的事件处理函数(如果有) 14.        if (element["on" + type]) { 15.            handlers[0] = element["on" + type]; 16.        } 17.    } 18.    //将事件处理函数存入哈希表 19.    handlers[handler.$$guid] = handler; 20.    //指派一个全局的事件处理函数来做所有的工作 21.    element["on" + type] = handleEvent; 22.}; 23.//用来创建唯一的ID的计数器 24.addEvent.guid = 1; 25.function removeEvent(element, type, handler) { 26.    //从哈希表中删除事件处理函数 27.    if (element.events && element.events[type]) { 28.        delete element.events[type][handler.$$guid]; 29.    } 30.}; 31.function handleEvent(event) { 32.    var returnValue = true; 33.    //抓获事件对象(IE使用全局事件对象) 34.    event = event || fixEvent(window.event); 35.    //取得事件处理函数的哈希表的引用 36.    var handlers = this.events[event.type]; 37.    //执行每一个处理函数 38.    for (var i in handlers) { 39.        this.$$handleEvent = handlers[i]; 40.        if (this.$$handleEvent(event) === false) { 41.            returnValue = false; 42.        } 43.    } 44.    return returnValue; 45.}; 46.//为IE的事件对象添加一些“缺失的”函数 47.function fixEvent(event) { 48.    //添加标准的W3C方法 49.    event.preventDefault = fixEvent.preventDefault; 50.    event.stopPropagation = fixEvent.stopPropagation; 51.    return event; 52.}; 53.fixEvent.preventDefault = function() { 54.    this.returnValue = false; 55.}; 56.fixEvent.stopPropagation = function() { 57.    this.cancelBubble = true; 58.};
功能非常强悍,解决IE的this指向问题,event总是作为第一个参数传入,跨浏览器就更不在话下。
另,我还珍藏了一个HTML5工作组的版本:
01.var addEvent=(function(){ 02.    if(document.addEventListener){ 03.        return function(el,type,fn){ 04.            if(el.length){ 05.                for(var i=0;i<el.length;i++){ 06.                    addEvent(el[i],type,fn); 07.                } 08.            }else{ 09.                el.addEventListener(type,fn,false); 10.            } 11.        }; 12.    }else{ 13.        return function(el,type,fn){ 14.            if(el.length){ 15.                for(var i=0;i<el.length;i++){ 16.                    addEvent(el[i],type,fn); 17.                } 18.            }else{ 19.                el.attachEvent('on'+type,function(){ 20.                    return fn.call(el,window.event); 21.                }); 22.            } 23.        }; 24.    } 25.})();
(9)addLoadEvent()
我以前讨论过这函数,不细说,就是慢了一点,各大类库基本无视它,自行实现domReady版本。下面是Simon Willison 的实现:
01.var addLoadEvent = function(fn) { 02.  var oldonload = window.onload; 03.  if (typeof window.onload != 'function') { 04.    window.onload = fn; 05.  }else { 06.    window.onload = function() { 07.      oldonload(); 08.      fn(); 09.    } 10.  } 11.}
(8) getElementsByClass()
我有收集癖,手头上拥有许多版本,最后集思广益自己实现了一个。下面是我的实现:
01.var getElementsByClassName = function (searchClass, node,tag) { 02.    if(document.getElementsByClassName){ 03.        return  document.getElementsByClassName(searchClass) 04.    }else{ 05.        node = node || document; 06.        tag = tag || "*"; 07.        var classes = searchClass.split(" "), 08.        elements = (tag === "*" && node.all)? node.all : node.getElementsByTagName(tag), 09.        patterns = [], 10.        returnElements = [], 11.        current, 12.        match; 13.        var i = classes.length; 14.        while(--i >= 0){ 15.            patterns.push(new RegExp("(^|\\s)" + classes[i] + "(\\s|$)")); 16.        } 17.        var j = elements.length; 18.        while(--j >= 0){ 19.            current = elements[j]; 20.            match = false; 21.            for(var k=0, kl=patterns.length; k<kl; k++){ 22.                match = patterns[k].test(current.className); 23.                if (!match)  break; 24.            } 25.            if (match)  returnElements.push(current); 26.        } 27.        return returnElements; 28.    } 29.}
 (7)cssQuery()
别名为getElementsBySeletor,由Dean Edwards最先实现,Prototype.js,JQuery等类库都有相应实现,其中JQuery把它整合到$()选择器中,名声盖过其前辈。不过IE8等新锐浏览器已经实现querySelector与querySelectorAll方法,待到IE6与IE7报废之日,它就无用了。无忧里有它的实现原理讲解。由于太长,就不粘出来了,具体可到原作者网站看看。
(6)toggle()
用来显示或隐藏一个DOM元素。
01.function toggle(obj) { 02.    var el = document.getElementById(obj); 03.    if ( el.style.display != 'none' ) { 04.        el.style.display = 'none'; 05.    } 06.    else { 07.        el.style.display = ''; 08.    } 09.}
(5)insertAfter()
DOM只提供了insertBefore,我们很有必要自己实现insertAfter。不过我认为 insertAdjacentElement是更好的选择,现在除了火狐其他浏览器都实现这个方法。下面是Jeremy Keith的版本:
1.function insertAfter(parent, node, referenceNode) { 2.    parent.insertBefore(node, referenceNode.nextSibling); 3.}
(4)inArray()
用于判断检查数组中是否存在某个值,下面方法取自Prototype类库。
1.Array.prototype.inArray = function (value) { 2.    for (var i=0,l = this.length ; i <l ; i++) { 3.        if (this[i] === value) { 4.            return true; 5.        } 6.    } 7.    return false; 8.};
(3) getCookie(), setCookie(), deleteCookie()
做BBS与商业网站的应该经常用到,无理由每次都要让用户输入密码登录吧。我们需要借助cookie实现自动登录功能。
01.function getCookie( name ) { 02.    var start = document.cookie.indexOf( name + "=" ); 03.    var len = start + name.length + 1; 04.    if ( ( !start ) && ( name != document.cookie.substring( 0, name.length ) ) ) { 05.        return null; 06.    } 07.    if ( start == -1 ) return null; 08.    var end = document.cookie.indexOf( ';', len ); 09.    if ( end == -1 ) end = document.cookie.length; 10.    return unescape( document.cookie.substring( len, end ) ); 11.} 12.function setCookie( name, value, expires, path, domain, secure ) { 13.    var today = new Date(); 14.    today.setTime( today.getTime() ); 15.    if ( expires ) { 16.        expires = expires * 1000 * 60 * 60 * 24; 17.    } 18.    var expires_date = new Date( today.getTime() + (expires) ); 19.    document.cookie = name+'='+escape( value ) + 20.        ( ( expires ) ? ';expires='+expires_date.toGMTString() : '' ) + //expires.toGMTString() 21.        ( ( path ) ? ';path=' + path : '' ) + 22.        ( ( domain ) ? ';domain=' + domain : '' ) + 23.        ( ( secure ) ? ';secure' : '' ); 24.} 25.function deleteCookie( name, path, domain ) { 26.    if ( getCookie( name ) ) document.cookie = name + '=' + 27.            ( ( path ) ? ';path=' + path : '') + 28.            ( ( domain ) ? ';domain=' + domain : '' ) + 29.            ';expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT'; 30.}
(2)getStyle()与setStyle()
所有UI控件都应该存在的函数,动态设置样式与获取样式。这个可以写得很短,也可以写得很长,但要精确取得样式,一个字:难!但我发现许多问题都是发端于IE,微软的开发人员好像从来不打算给出getComputedStyle这样的函数,与之相近的currentStyle会返回auto,inhert, ‘ ’等让你哭笑不得的值,这还没有算上IE怪癖模式带来的难度呢!各类库的实现是非常长与难分离出来的,下面是我实现的版本:
01.function setStyle(el,prop,value){ 02.   if(prop == "opacity" && !+"\v1"){ 03.     //IE7 bug:filter 滤镜要求 hasLayout=true 方可执行(否则没有效果) 04.     if (!el.currentStyle || !el.currentStyle.hasLayout) el.style.zoom = 1; 05.     prop = "filter"; 06.     if(!!window.XDomainRequest){ 07.       value ="progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(style=0,opacity="+value*100+")"; 08.     }else{ 09.       value ="alpha(opacity="+value*100+")" 10.     } 11.   } 12.   el.style.cssText += ';' + (prop+":"+value); 13. } 14. function getStyle(el, style){ 15.   if(!+"\v1"){ 16.     style = style.replace(/\-(\w)/g, function(all, letter){ 17.       return letter.toUpperCase(); 18.     }); 19.     return el.currentStyle[style]; 20.   }else{ 21.     return document.defaultView.getComputedStyle(el, null).getPropertyValue(style) 22.   } 23. }
有关setStyle还可以看我另一篇博文,毕竟现在设置的样式都是内联样式,与html混杂在一起。
(1)$()
实至名归,最值钱的函数,可以节省多少流量啊。最先由Prototype.js实现的,那个洪荒时代遗留下来的珍兽,现在有许多变种。
01.function $() { 02.    var elements = []; 03.    for (var i = 0; i < arguments.length; i++) { 04.        var element = arguments[i]; 05.        if (typeof element == 'string') 06.            element = document.getElementById(element); 07.        if (arguments.length == 1) 08.            return element; 09.        elements.push(element); 10.    } 11.    return elements; 12.}
原文地址:http://www.cnblogs.com/rubylouvre/archive/2009/09/02/1558998.html
发表评论 (247人查看0条评论)
