您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > CSS网页布局困扰新手的八个问题
CSS网页布局困扰新手的八个问题
文章来源:365jz.com     点击数:531    更新时间:2009-09-30 11:59   参与评论
主机网全新上线,买空间、服务器就上主机网,安全有保障!CNIDC.COM
CSS网页布局,说难,其实很简单。说它容易,往往有很多问题困扰着新手,介绍了非常多的技巧,这些小技巧与知识能事半功倍的给大家以帮助。然而更多的时候,我们往往被一些小问题缠着不能轻松。今天向大家介绍八个技巧,这些技巧显得很有用。
一、若有疑问立即检测
在出错时若能对原始代码做简单检测可以省去很多头痛问题。W3C对于XHTML与CSS 都有检测工具可用,请见 http://validator.w3.org 。请注意,在文件开头的错误,可能因为不当的结构等因素造成更多错误;我们建议先修正一些最明显的错误之后重新检测,这样也许会让错误数量爆减。
二、使用浮动功能时记得适当清除指令
浮动是个危险的功能,未必会产生您所期望的结果。如果您遇到浮动元素延伸到外围容器的边框或者其他不正常情况,请先确定您的做法是正确的。
三、边界重合时利用padding或border来避免
您可能会为了一点不应该出现的空间而焦头烂额,或者您需要一点点空间时,怎样都挤不出来。如果您有用到margin,那么很容易产生边界的重合。
四、尝试避免同时对元素指定padding/border以及高度或宽度
Windows版IE经常导致width与height的计算问题。有些方法可以解决此问题,但如果母元素需要指定高度与宽度时,最好能够在母元素之内的子元素套用margin,或者当子元素需要指定高度与宽度时,在母元素套用padding以达效果。
五、不要依赖min-width/min-height
Windows版IE并不支援两种语法。但是在某种程度下,windows版IE可以达到相当于min-width/min-height的效果,所以只要对IE做点过滤功能,即可达到您想要的结果。
六、若有疑问,先减少百分比
有时候某些错误会使50%+50%成为100.1%,使网页出现问题。这时请尝试将这些值改为49%,甚至49.9%。
七、记住“TRBL”写法
border,margin与padding的简写语法有特定顺序,从上方开始顺时针方向转动:top,right,bottom,left. 所以margin:0 1px 3px 5px;的结果是上方无边界,右边1像素,以此类推。记住“TRBL”,您就不会弄错次序了。
八、只要不是零的值,都要指定单位
这需要特别注意,很多新手朋友往往忽视这个问题。不止一只强调这个问题了。
发表评论 (531人查看0条评论)
