您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > javascript获取随机颜色
javascript获取随机颜色
文章来源:365jz.com     点击数:472    更新时间:2009-09-30 11:59   参与评论
主机网全新上线,买空间、服务器就上主机网,安全有保障!CNIDC.COM
在制作饼图或标签云时,我们通常需要很多颜色,方法有二。一是准备一组漂亮的候选颜色,二是随机生成颜色。在数量很多或不明确时,我想后者就是唯一的出路了。谷歌了一下,整理如下,按由浅入深的顺序排列。
实现1
以下为引用的内容:
1.var getRandomColor = function(){
2.  return  '#' + 3.    (function(color){ 4.    return (color +=  '0123456789abcdef'[Math.floor(Math.random()*16)]) 5.      && (color.length == 6) ?  color : arguments.callee(color); 6.  })(''); 7.}
随机生成6个字符然后再串到一起,闭包调用自身与三元运算符让程序变得内敛,初心者应该好好学习这种写法。
实现2
以下为引用的内容:
2.  return (function(m,s,c){ 3.    return (c ? arguments.callee(m,s,c-1) : '#') + 4.      s[m.floor(m.random() * 16)] 5.  })(Math,'0123456789abcdef',5) 6.}
把Math对象,用于生成hex颜色值的字符串提取出来,并利用第三个参数来判断是否还继续调用自身。
实现3
以下为引用的内容:
1.Array.prototype.map = function(fn, thisObj) {
02.  var scope = thisObj || window; 03.  var a = []; 04.  for ( var i=0, j=this.length; i < j; ++i ) { 05.    a.push(fn.call(scope, this[i], i, this)); 06.  } 07.  return a; 08.}; 09.var getRandomColor = function(){ 10.  return '#'+'0123456789abcdef'.split('').map(function(v,i,a){ 11.    return i>5 ? null : a[Math.floor(Math.random()*16)] }).join(''); 12.}
这个要求我们对数组做些扩展,map将返回一个数组,然后我们再用join把它的元素串成字符。
实现4
以下为引用的内容:
2.  return '#'+Math.floor(Math.random()*16777215).toString(16); 3.}
这个实现非常逆天,虽然有点小bug。我们知道hex颜色值是从#000000到#ffffff,后面那六位数是16进制数,相当于“0x000000”到“0xffffff”。这实现的思路是将hex的最大值ffffff先转换为10进制,进行random后再转换回16进制。我们看一下,如何得到16777215 这个数值的。
以下为引用的内容:
<!doctype html>
<meta charset="utf-8"/>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=8"/>
<title>hex的最大值</title>
<script type="text/javascript" charset="utf-8">
  window.onload = function () {
     alert(parseInt("0xffffff",16).toString(10));
<div id="text"></div>
实现5
以下为引用的内容:
2.  return '#'+(Math.random()*0xffffff<<0).toString(16); 3.}
基本实现4的改进,利用左移运算符把0xffffff转化为整型。这样就不用记16777215了。由于左移运算符的优先级比不上乘号,因此随机后再左移,连Math.floor也不用了。
实现6
以下为引用的内容:
2.  return '#'+(function(h){ 3.    return new Array(7-h.length).join("0")+h 4.  })((Math.random()*0x1000000<<0).toString(16)) 5.}
修正上面版本的bug(无法生成纯白色与hex位数不足问题)。0x1000000相当0xffffff+1,确保会抽选到0xffffff。在闭包里我们处理hex值不足5位的问题,直接在未位补零。
实现7
以下为引用的内容:
2.  return '#'+('00000'+(Math.random()*0x1000000<<0).toString(16)).substr(-6); 3.}
这次在前面补零,连递归检测也省了。
实战一下:
以下为引用的内容:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html lang="zh-cn">
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <title>初级饼图</title>
    <script src="http://bloghighlighter.googlecode.com/files/raphael-min.js" type="text/javascript" ></script>
        var paper = Raphael("canvas", 700, 700);
        paper.rect(0, 0, 640, 480,10).attr({fill: "#F2F1D7",stroke: "none"});//设置画板
        function drawSector(cx,cy,r,paper,oc,startAngle){
          var angleplus = 360 * oc / 100,//360度乘以40%
          startAngle = startAngle || 0,
          endAngle =startAngle+angleplus,
          rad = Math.PI / 180,
          x1 = cx + r * Math.cos(-startAngle * rad),
          x2 = cx + r * Math.cos(-endAngle * rad),
          y1 = cy + r * Math.sin(-startAngle * rad),
          y2 = cy + r * Math.sin(-endAngle * rad);
          var path = ["M", cx, cy, "L", x1, y1, "A", r, r, 0, +(endAngle - startAngle > 180), 0, x2, y2, "z"],
          path = path.join(" ");
          paper.path({fill:getRandomColor()},path);
          return endAngle
        var ocs = [40,25,17,10,8];
        for(var i=0,l=ocs.length,startAngle;i<l;i++){
          startAngle = drawSector(300,300,100,paper,ocs[i],startAngle);
    <style type="text/css" media="screen">
      #canvas {
        width: 700px;
        height: 700px;
    </style>
    <title>初级饼图</title>
    <p>初级饼图</p>
    <div id="canvas"></div>
原文地址:http://www.cnblogs.com/rubylouvre/archive/2009/09/24/1572977.html
发表评论 (472人查看0条评论)
