您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 中文排版CSS心得
中文排版CSS心得
文章来源:365jz.com     点击数:198    更新时间:2009-10-04 11:10   参与评论
数月来学习web标准,并遵循标准设计和制作web页面。一直想写点什么,整理一下自己的心得体会。写这篇文章,主要是针对中文排版设计,英文排版因为很少做,所以不涉及。
先介绍如何设定字体、颜色、大小、段落空白等比较简单的应用,后面再介绍下比如首字下沉、首行缩进。最后讲一些常用的web页面中文排版,比如中文字的截断、固定宽度词内折行(word-wrap和word-break)等等。因为只是写一些应用方面的心得,如果需要完整的CSS属性介绍,请参考CSS手册。
自蓝色理想  首页 > 技术文档 > 网站建设 > 中文排版CSS心得
1、如何设定文字字体、颜色、大小 —— 使用font
font-style设定斜体,比如font-style: italic;
font-weight设定文字粗细,比如font-weight: bold;
font-size设定文字大小,比如font-size: 12px;(或者9pt,不同单位显示问题参考CSS手册)
line-height设定行距,比如line-height: 150%;
color设定文字颜色(注意不是font-color),比如color: red;
font-family设定字体,比如font-family : "Lucida Grande", Verdana, Lucida, Arial, Helvetica, 宋体,sans-serif;(这是通用的写法)
以上都可以写在一行font属性里(除了color属性需要单独写):
font: italic bold 12px/150% "Lucida Grande", Verdana, Lucida, Arial, Helvetica, 宋体,sans-serif;
2、如何控制段落排版 —— 使用margin,text-align
中文段落使用
标签,左右(相当于缩进)、段前段后的空白,都可以用margin。比如:
p{
margin: 18px 6px 6px 18px; /*分别是上、右、下、左,十二点开始的顺时针方向*/
文字的对齐方式用text-align,比如:
p{
text-align: center; /*居中对齐*/
对齐方式还有left、right和justify(两端对齐)
PS.谈起margin,我习惯于在写CSS的时候为所有的标签定义margin: 0; 因为时而出现由于默认的margin值导致页面排版问题,而自己找不到原因(特别注意的是ul/ol/p/dt/dd等标签)
3、竖排文字 —— 使用writing-mode
writing-mode属性有两个值lr-tb和tb-rl,前者是默认的左-右、上-下,后者是上-下、右-左。
比如:
p{
writing-mode: tb-rl;
可以结合direction排版。
4、项目符号的问题 —— 使用list-style
在CSS里项目符号有disc(实心圆点)、circle(空心圆圈)、square(实心方块)、decimal(阿拉伯数字)、lower-roman(小写罗马数字)、upper-roman(大写罗马数字)、lower-alpha(小写英文字母)、upper-alpha(大写英文字母)、none(无)。比如设定一个列表(ul或ol)的项目符号为方块,如:
li{
list-style: square;
另外list-style还有一些值,比如可以采用一些小图片作为项目符号,在list-style下直接写url(“图片地址”)就可以了。注意如果一个项目列表的左外补丁(margin-left)设为零的时候,list-style-position: outside(默认是outside)的项目符号不会显示。可惜的是上述的项目符号似乎并不能设定大小,圆点和方块始终是那么点。并且不能设定垂直方向上的对齐。
5、首字下沉 —— 使用:first-letter
伪对象:first-letter配合font-size、float可以制作首字下沉效果。
比如:
p:first-letter{
padding: 6px;
font-size: 32pt;
float: left;
6、首行缩进 —— 使用text-indent
text-indent可以使得容器内首行缩进一定单位。比如中文段落一般每段前空两个汉字。可以这么写:
p{
text-indent: 2em; /*em是相对单位,2em即现在一个字大小的两倍*/
如果font-size是12px的话,那么text-indent: 2em则缩进24px。
7、关于汉字注音 —— 使用ruby标签和ruby-align属性
比如说注音zhu yin,可以利用ruby-align设置对齐方式。这是在CSS手册里面看到的,具体可以自行查阅ruby-align项。
8、固定宽度汉字截断 —— 使用text-overflow
用后台语言可以对从数据库里的字段内容做截断处理,比如说截12个汉字(之后用省略号)。但是有时还需要html标签的过滤等,而用CSS来控制则没有这个问题。比如对列表应用以下样式:
li{
overflow:hidden;
text-overflow:ellipsis;
white-space:nowrap;
不过只能处理文字在一行上的截断,不能处理多行。
9、固定宽度汉字(词)折行 —— 使用word-break
举个例子,比如说要在一个固定宽度容器里面显示很多地名(假设以空格分隔),为了避免地名中间断开(即一个字在上面而另一个字折断到下一行去了)。则可以使用word-break。比如:
南京上海 上海上 南 上海上海 南京 上海上海上海 南京上海 上海 南京上海 上海 南京 上海 南京 上海 南京 上海 南京 上海 南京 上海 南京上海 上海 南京上海 上海
值得注意的是里面的空格不能以 代替(最少要有一个软空格)。
Tag标签: 中文排版CSS心得
发表评论 (198人查看0条评论)
