您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > iwebAx产品家族之iweb SuperInteraction
文章来源:365jz.com     点击数:316    更新时间:2009-10-04 11:12   参与评论
以下为iweb SuperInteraction系统架构图
  iweb SuperInteraction是首款为解决高度交互与海量数据负载类Internet及移动互联网站点而设计的基础软件平台。 它将庞大在线类站点所需要的集群与分布式技术(分布式计算与存储/高可用性/负载均衡等技术)屏蔽在SI平台框架内部,这使开发团队无须再反复重构系统架构,大量编写复杂代码以适应在线用户规模的快速增长,而可以将精力放在改善用户体验,业务逻辑改进等方面。
  ■ 为什么选择iweb SuperInteraction?
  如果您的站点计划进入庞大在线市场,那么基于集群技术的系统架构及其扩展性是站点开发团队必须考虑的。尤其是在高度交互的Web2.0领域,技术团队所面临的压力不仅仅是流量,还有爆炸式增长的海量数据。更好的服务是建立在更详尽和精细的数据模型之上的,就如照片的分辨率越高文件数据越大一样,当一个的站点提供的个性化服务越多,需要处理和存储的数据量也就越大。创建一个Web2.0类站点将面临比1.0站点大的多的性能负载压力。也正是这个原因,Myspace成长过程中经历了前后5代系统架构的演进和变迁。正如电子商务领域发展的里程碑式企业Amazon的当家人贝索斯所说的,“在现实世界的商店最有力的武器就是地段,地段,地段,而对于我们来说最重要的三件事就是技术,技术,技术。”
  我们给出以下理由说明选择iweb SuperInteraction(以下简称iweb SI)的优越性:
  首先,iweb SI是一款稳定健壮的基础平台软件。它采用了分层、松散耦合、模块化、基于标准的架构体系,具备良好的扩展能力和伸缩性。卓越的性能与越代架构设计延长了整个站点软件系统的生命周期,使项目远离技术黑洞带来的风险。项目团队可以将有限的资源更多的投向业务模型及产品市场适应性方面的改善与提升上。
  其次,iweb SI具有独特的越代架构设计。从大型站点的演变与系统架构更迭来看,一般都经历了数次或者数代的应用与系统架构的更迭与重构。这不仅造成了已有IT资产的流失,而且还有可能在与对手的竞争中贻误战机,甚至最终导致项目失败。下边是一个值得一提的案例,MySpace上线的2003年,其最初的模仿对象Friendster因为技术平台性能无法满足日益增长的用户需求而遭遇麻烦时期。“在财富杂志最近的一次采访中,Friendster总裁 Kent Lindstrom承认他们的服务出现问题选错了时候。那时,Friendster传输一个页面需要20到30秒,而MySpace只需2到3秒。结果,Friendster用户开始转投MySpace,他们认为后者更为可靠。”作为业务模式方面的初创者和榜样,Friendster却因为技术平台体系的问题而在与MySpqce的竞争中败北。iweb SI把早期的单机和双机模式也作为集群模式部署,当站点发展到需要增加服务器节点时,无论是增加一台,还是增加一百台,都只需要修改相应的配置文件,而无须修改应用程序的代码。
  与堆砌在一起的来自专业IT硬件软件供应商的集成系统解决方案相比,构建在LAMP平台基础之上的iweb SuperInteraction无疑是更便于管理、更自由,并且无须掌握更多寡头厂商独有的技术或者去经过培训以及获得相关认证。最重要的是产品本身没有昂贵的授权以及购买费用。与Amazon的云计算技术、F5的路由等产品相比,iweb SI需要付出的成本要低很多。
  iweb SI是一款值得了解、值得选择的产品。
  ■ iweb SuperInteraction的技术特性及其商业价值:
  高可用性、持久可靠与健壮性,可平滑实现线性扩展及无缝增长。
  可适应未来全新商业模式的架构,应用可快速随需而变。
  高应用开发效率,支持新功能的快速交付。
  其技术特性所表现出的商业价值体现在以下几个方面:
  良好的商业模式是从市场竞争中产生的,而市场竞争力与商业影响力离不开规模化。iweb SI技术平台可通过良好的伸缩能力实现业务模式的随需而变与规模的快速扩展,这将业务模式、规模化、影响力三者的良性互动作用很好的集合在了一起,以有力促进在线企业的成长。
  iweb SI采用具有良好扩展性和伸缩性的N层架构体系,其基于标准化、松散耦合以及模块化设计的层与部件结构模式使Jooyea技术平台支持向多个方向和层次的快速扩展。这种扩展能力的商业价值主要表现以下两个方面:
  A、支持系统中集群节点的热插拔及快速增加新节点的能力,以快速满足在线企业的业务规模化成长;
  当系统中数据存取、文件存取、Web服务处理以及缓存加速服务中的任何一部分遭遇瓶颈时,都可以通过增加相应的计算机集群中的节点来增加处理与计算能力。
  iweb SI基础平台中数据库服务器集群、文件服务器集群、分布式缓存服务器集群可同时实现横向扩展和纵向扩展。当然,由于更低的起始投入成本、更高的利用率以及适时的可扩展性,iweb SI基础平台以横向扩展为主方式。而系统的纵向扩展则作为对横向扩展的有益补充,以达到对iweb SI基础平台扩展与伸缩能力的最优化。
  iweb SI基础平台通过多层次,多方向的扩展能力达到轻松应对在线企业业务规模化成长的需求。
  B、通过对支撑业务运营应用程序的扩展或新功能模块的快速交付,实现业务模式的随需应变;
  由于基于标准化、松散耦合以及模块化设计的层与部件结构模式,iweb SI技术架构体系中的用于构建商业逻辑与业务流程的应用程序被模块化的装配在应用工具层中,当业务模式需要修改或增加应用模块时,标准化、松散耦合带来的好处是无关的层和模块无须改动代码。
  iweb SI的层体系具有良好的层内与层间标准化接口。快速的限于层内的模块扩展及新模块交付能力,给业务的提升与改进带来的好处不言而喻。
发表评论 (316人查看0条评论)
