您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > LAJP系列教程-第三部分-LAJP规范用法
文章来源:365jz.com     点击数:330    更新时间:2009-10-04 11:12   参与评论
如果您已经成功的运行了教程第二部分的helloworld,一定会感觉到LAJP的使用非常简单,但对于一项新技术做出评价不能只停留在Hello World层面,本节教程将带您更深入地了解LAJP。
运行环境的要求
PHP和Java都是很优秀的夸平台的编程语言,LAJP在这点上没有限制,凡是能够运行PHP的环境,凡是能够运行Java的环境,就可以运行LAJP。
LAJP有两套传输机制:消息队列和socket,消息队列方式可运行在Unix/Linux/BSD系统,编译PHP时需要加上 --enable-sysvsem,--enable-sysvshm和--enable-sysvmsg 编译选项,使PHP支持信号量、共享内存和消息队列。socket方式对系统平台没有限制,编译PHP最好加上--enable-sockets 编译选项 ,使PHP支持socket。
PHP版本需要高于4.3,这是PHP对使用信号量、共享内存和消息队列的版本要求。
Java环境不需安装任何WEB容器(Tomcat等),LAJP的Java端本身即是带有main方法的,标准的Java应用程序,且全部压缩在唯一的jar文件中,不需要任何的第三方的类库。
JDK版本要求在1.5以上,这是因为LAJP的Java端代码中使用了诸如泛形等语法结构。
windows环境“called to undefined function socket_create” 错误:
在使用socket函数时,经常会报出“called to undefined function socket_create”,在网上搜一下发现此错误非常频繁(PHP不认为这是个bug),当遇到这个错误时,请按下列步骤解决:
尝试运行:<?php var_dump(extension_loaded("sockets")); ?> 如果输出false,是php_sockets.dll没有加载。
1. 检查php.ini,确保extension=php_sockets.dll前没有";"。
2. 检查httpd.conf有下面几行:
    # c:/PHP/是php的安装路径(PHPzip解压方式安装)
    LoadModule php5_module c:/PHP/php5apache2_2.dll
    # 按模块模式加载
    PHPIniDir "c:/PHP/"
    AddType application/x-httpd-php .php
    # 按CGI模式加载, c:/php/是php的安装目录
    #ScriptAlias /php/ "c:/php/"
    #AddType application/x-httpd-php .php
    #Action application/x-httpd-php "/php/php-cgi.exe"
3. 检查php目录下有没有php_sockets.dll文件,如果没有从ext目录中copy过来,php5默认搜索路径在php,而不是php/ext。
4. 尝试以命令行方式运行,如果命令行可以,将php.ini复制到c:\windows。
      //命令行方式运行, php.exe和php.ini在php安装目录下
      php.exe -c php.ini <路径>\php文件
PHP调用Java服务:
PHP通过lajp_call()函数调用Java端方法,函数的第一个参数格式为:"类名::方法名",从第二个参数起是向Java方法传参。
例如Java端:
001    package aaa.bbb.ccc
002    public class MyClass
003    {
004        public static final int myMethod(int a, int b)
005        {
006            return a + b;
007        }
008    }
PHP的调用方式:
001    <?php
002    $c = lajp_call("aaa.bbb.ccc.MyClass::myMethod", 10, 20);
003    ?>
Java服务方法必须声明为public static final ,在LAJP设计中Java端服务方法是无状态的,强制声明static表明了这个态度;强制声明final是LAJP的另一个设计理念:简单、直白,不希望被封装为“反转控制”等复杂模式,这点和PHP一贯的简约风格相一致。
数据类型转换
php语言规范定义了8中数据类型:boolean、int、float、string、array、object、resource、 NULL;java语言的数据类型分为2类:基本数据类型和对象类型,基本数据类型有byte、short、int、long、 char、boolean、float、double, 对象类型包括数组、集合、javaBean等。在LAJP架构中,php数据以参数形式传递给Java方法,Java方法的返回值再回传给php调用程序,在调用过程中,php数据“自动”转换为Java数据,反之亦然。
并不是所有数据类型都可以转换,在LAJP中建立了以下转换规则:
  php java 说明
布尔 boolean boolean
整形 int int
浮点 float double 在php中float和double含义相同
字符串 string java.lang.String
顺序集合 array(key:int ) java.util.List php中array的每个元素的key类型必须是int
key-value集合 array(key:string ) java.util.Map php中array的每个元素的key类型必须是string
对象 object JavaBean
NULL null
需要说明的是PHP中的array、object和Java数据类型的转换。
array:
在PHP中,array可以描述多种结构: 顺序集合(类似Java的ArrayList),key-value集合(类似Java的Hashtable或HashMap),栈等。在LAJP中只能使用两种结构:
   1. 顺序集合 集合元素的key类型为int类型。
      $a = array();
      $a[0] = 10;
      $a[1] = 20;
      $a[2] = 30;
      // 也可以:
      $a = array();
      $a[] = 10;
      $a[] = 20;
      $a[] = 30;
      //但不能
      $a = array();
      $a['A'] = 20;
      $a[1] = 10;
      $a[2] = 30;
   2. key-value集合 集合元素的key类型为string类型。
      $a = array();
      $a["a"] = 10;
      $a["b"] = 20;
      $a["c"] = 30;
在PHP的array转换为Java时,LAJP内部是通过查看array的第一个元素的key,如果key是int类型,被转换为java.util.ArrayList;如果key是string类型,被转换为java.util.HashMap,反过来也一样,Java的List转换为PHP的以KEY为int的数组,Map转换为PHP的以KEY为String的数组。
在PHP的array中的元素,可以是表1中的任何一种类型,包括array和Object,这意味着可以构建出复杂的结构,如数组中的数组(通常称为二维或多维数组)。
object:
PHP对象被映射到Jave的JavaBean对象,这意味着PHP类中的每一个属性,在Java对应类中都有一个同名,同类型(符合表1映射关系)的属性,且此属性有getter和setter方法。
目前只支持PHP4规范对象转换到Java,这是因为在LAJP内部转换时需要将PHP对象数据序列化,PHP5对象不能转换,这点尤其要注意。
目前也不支持PHP中的命名空间(Namespaces),在PHP中用"_"表示Java中的".",如要映射到Java的"com.foo.MyClass"类,需要在PHP中定义类"com_foo_MyClass"。
在LAJP中提供了一个小工具,将Java的JavaBean类自翻译为对应的PHP类,例如在Java中有这样的一个JavaBean:
001    package cn.com.aili;
002    public class PhpObject
003    {
004        private int a;
005        private double b;
006        private boolean c;
007        private String d;
008
009       ...getter和setter方法
010    }
编写一个PHP文件:
001    <?php
002    require_once("../lajp/php_java.php");
003    $ret = lajp_call("lajp.ReflectUtil::javaBean2Php", "cn.com.aili.PhpObject");
004    echo "{$ret}";
005    ?>
运行后,会在页面输出对应的PHP类:
cn_com_aili_PhpObject
    var $a;
    var $b;
    var $c;
    var $d;
LAJP的项目分工:
在LAJP体系中,PHP充当客户端(调用者),Java充当服务端(服务提供者)。
    * PHP 负责和浏览器客户端的交互,编写HTML页面、表单,接收浏览器提交的数据,对提交数据的合法性交验,Cookie/Session的维护,Ajax服务等是其固有的职责。PHP不应该编写复杂业务逻辑程序,不应出现连接接数据库相关代码。
    * Java 负责编写业务逻辑,数据对象,数据库程序。在Java中不应该出现和浏览器交互的代码,例如不能出现Servlet/JSP API代码,不应编写Ajax服务。
发表评论 (330人查看0条评论)
