您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > JQuery CheckBoxList
JQuery CheckBoxList
文章来源:365jz.com     点击数:2062    更新时间:2009-10-07 10:24   参与评论
以前我们做CheckBoxList全选,反选,一般用Aspx+CodeFile、或者用JavaScript
现在我们可以用JQuery来帮我Easy Choose.
这里我来写三种:
第一种
全选
    $(".checkBoxSelect").each(function() {
                $(this).attr("checked", true);
反选
                        if($(this).attr("checked"))
                                $(this).attr("checked", false);
                        else
第二种
全选
    $("#<%=CheckBoxList.ClientID %> input:checkbox").each(function(index,domEle){
              if(this.type=="checkbox")
                   this.checked=true;
反选
                  this.checked=!this.checked;
第三种
     使用toggle方式进行全选、反选
           btnSelAll.click(function() {
               jqClass.toggleChecks(null);
           var jqClass= {
                 //Toggle Item For CheckBoxList
                 toggleChecks: function(b) {
                          $("#<%=cblContact.ClientID %> input[type=checkbox]").each(function() {
                                    if (typeof this.checked != "undefined") {
                                              if (b == null)
                                                    this.checked = (!this.checked);
                                              else
                                                    this.checked = b;
第四种:Plugin 方式
(function($$) {
    $.fn.jCheckboxList = function(opt) {
        var option = {
            root: '',  //  checkbox id of "select all"
            childCls: ''  // another checkboxs
        var opt = $.extend({}, option, opt);
        var el = $(this).attr('id');
        var allchild = "#" + el + " :input[type=checkbox]." + opt.childCls;
        $("#" + opt.root).click(function() {
            var isChecked = $(this).attr('checked');
            if (isChecked)
                $(allchild).attr('checked', true);
            else
                $(allchild).attr('checked', false);
        $.each($(allchild), function(i, v) {
            var all = $(allchild).length;
            $(v).click(function() {
                var count = $(allchild + "[checked]").length;
                if (count == all)
                    $("#" + opt.root).attr('checked', true);
                else
                    $("#" + opt.root).attr('checked', false);
发表评论 (2062人查看0条评论)
