您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > dhtmlxWindows使用方法
dhtmlxWindows使用方法
文章来源:365jz.com     点击数:633    更新时间:2009-10-08 09:34   参与评论
控制于视图内 w1.keepInViewport(true);
标题栏文本 win.setText(text);   窗体大小 dhxWins.window(id).setDimension(wh); var dim = dhxWins.window(id).getDimension()document.getElementById("res").innerHTML = w + " dimension is (" + dim[0] + "" + dim[1] + ")";   窗体位置 dhxWins.window(id).setPosition(wh); var pos = dhxWins.window(id).getPosition()document.getElementById("res").innerHTML = w + " position is (" + pos[0] + "" + pos[1] + ")";   显示/隐藏窗体 hxWins.window(id).show(); dhxWins.window(id).hide(); alert(dhxWins.window(id).isHidden());   启用/禁用拖动大小 dhxWins.window(id).allowResize(); dhxWins.window(id).denyResize(); alert(dhxWins.window(id).isResizable());   启用/禁用拖动位置 dhxWins.window(id).allowMove(); dhxWins.window(id).denyMove(); alert(dhxWins.window(id).isMovable());   启用/禁用最小化 dhxWins.window(id).allowPark(); dhxWins.window(id).denyPark(); alert(dhxWins.window(id).isParkable());   Progress ...   居中 dhxWins.window(getId()).center(); dhxWins.window(getId()).centerOnScreen();   显示/隐藏标题栏 w2.showHeader(); w2.hideHeader();   启用/禁用拖放效果 efName: move,resize. dhxWins.setEffect(efNametrue); dhxWins.setEffect(efNamefalse); alert(dhxWins.getEffect(efName));   锁定
dhxWins.window(id).stick(); dhxWins.window(id).unstick(); alert(dhxWins.window(id).isSticked());   遮罩层 dhxWins.window(id).setModal(true); alert(dhxWins.window(id).isModal()); alert(dhxWins.window(id).isModal());
顶层显示 dhxWins.window(id).bringToTop(); alert(dhxWins.window(id).isOnTop()); dhxWins.window(id).bringToBottom(); alert(dhxWins.window(id).isOnBottom());
全局事件 dhxWins.attachEvent("onResizeFinish"doOnResizeFinish) dhxWins.attachEvent("onMoveFinish"doOnMoveFinish) dhxWins.attachEvent("onFocus"doOnFocus);
个体事件 w2.attachEvent("onFocus"doOnFocusWin2);   URL事件 dhxWins.attachEvent("onContentLoaded"function() { alert("onContentLoaded event fired.")}); w1.attachURL("../common/attach_url_ajax_inner.html"true);
按钮操作 btn: help,stick,sticked,park,minmax1,minmax2,close. w1.button(btn[0]).show(); w1.button(btn[0]).hide(); alert(w1.button(btn[0]).isHidden()); w1.button(btn[0]).enable(); w1.button(btn[0]).disable(); alert(w1.button(btn[0]).isEnabled());   按钮事件 dhxWins.window("w1").attachEvent("onHelp"function() { alert("button \"Help\" was clicked")})w1.button("park").attachEvent("onClick"function() {alert("button \"Park\" was clicked")});   自定义按钮略
Attaching Menu/Toolbar/StatusBar 略   Integration with Other Components 略
发表评论 (633人查看0条评论)
