您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > AJAX下客户端调用服务端页面方法
AJAX下客户端调用服务端页面方法
文章来源:365jz.com     点击数:587    更新时间:2009-10-09 10:37   参与评论
1.客户端代码如下:
//函数功能:客户端调用页面服务端方法
//示例:
//参数说明:
//isStaticMethod:是否是静态方法
//methodName:方法名称
//methodParamter:[可选]方法参数,必须是类型MethodParamter的实例或者null值(无参数)
//callBackMethod:[可选]方法调用完后回调的客户端方法,客户端方法形式为 function callBackMethod(result){},result是个json对象,例如:function HandleCheckListResult(result){},参数值就是'HandleCheckListResult'
//assemblyAndClassName:[可选]页面服务端所在组件和类名,形式为: 'AssemblyName|ClassFullName',例如: Weiky.dll|Weiky.AccessoriesForm'
function CallPageMethod(isStaticMethod,methodName,methodParamter,callBackMethod,assemblyAndClassName)
    if(methodParamter && typeof(methodParamter.AddBoolParamter) != 'function')
        alert(“参数methodParamter必须是类型MethodParamter的实例或者null值");
        return;
    if(assemblyAndClassName == null)
        if(typeof(AssemblyAndClassName) != 'undefined')
            assemblyAndClassName = AssemblyAndClassName;
        else
            alert("未提供页面服务端所在组件和类名");
            return;
    try
        MyWebService.CallPageMethod(assemblyAndClassName,isStaticMethod,methodName,methodParamter?methodParamter.ToJson():null,methodParamter.ToType(),callBackMethod?callBackMethod:'', CallBackByWebService,HandleServiceMethodCallError);
    catch(err)
        alert('将参数转换成JSON对象失败!');
function CallBackByWebService(result)
    var json = ConvertStringToJson(result);
    if(json.Type != 0)
        ShowMessageBox2(json);
    else
        var callBackMethod = json.HighlevelMessage;
        if(callBackMethod != '')
            json.HighlevelMessage = '';
            json.Message = ReplaceString(json.Message,'┍',' ');
            eval(callBackMethod + '(json)');
function MethodParamter()
    var paramter = '';
    var json = null;
    this.AddStringParamter = function (value)
        AddParamter('string',ReplaceString(ReplaceString(value,'"','\"'),' ','┍'));
    this.AddGuidParamter = function (value)
        AddParamter('guid',value);
    this.AddDateParamter = function (value)
        AddParamter('date',value);
    this.AddIntParamter = function (value)
        AddParamter('int',value);
    this.AddDecimalParamter = function (value)
        AddParamter('decimal',value);
    this.AddBoolParamter = function (value)
        AddParamter('bool',value);
    function AddParamter(type,value)
        if(paramter != '')
            paramter += ','
        paramter += '{"Type":"' + type + '","Value":"' + value + '"}';
    this.AddJsonParamter = function (p)
        json = p;
    this.ToJson = function ()
        if(json)
            return json;
        if(paramter != '')
            return eval('[' + paramter + ']');
        return null;
    this.ToType = function ()
        return json?1:0;
2.服务端webservice提供给ScriptManager控件,webservice代码如下:
[System.Web.Script.Services.ScriptService]
    [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
    [ToolboxItem(false)]
    public class MyWebService : System.Web.Services.WebService
[WebMethod(EnableSession = true)]
        public string CallPageMethod(string assemblyAndClassName, bool isStaticMethod, string methodName, object paramtersPackage,int mpType,string callBackMethod)
            try
                object result = "";
                bool succeed = false;
                if (isStaticMethod)
                    Type type = GetActualType(assemblyAndClassName);
                    if (type != null)
                        succeed = true;
                        if (mpType == 1)
                            result = type.InvokeMember(methodName, System.Reflection.BindingFlags.Public | System.Reflection.BindingFlags.InvokeMethod | System.Reflection.BindingFlags.Static, null, null, new object[] ...{ paramtersPackage });
                        else
                            result = type.InvokeMember(methodName, System.Reflection.BindingFlags.Public | System.Reflection.BindingFlags.InvokeMethod | System.Reflection.BindingFlags.Static, null, null, GetMethodArgs(paramtersPackage));
                else
                    object o = WebBase.GetActualInstance(assemblyAndClassName, this.Server.MapPath("~/bin/"));
                    if (o != null)
                        succeed = true;
                        if (mpType == 1)
                            result = o.GetType().InvokeMember(methodName, System.Reflection.BindingFlags.Public | System.Reflection.BindingFlags.InvokeMethod | System.Reflection.BindingFlags.Instance, null, o, new object[] ...{ paramtersPackage });
                        else
                            result = o.GetType().InvokeMember(methodName, System.Reflection.BindingFlags.Public | System.Reflection.BindingFlags.InvokeMethod | System.Reflection.BindingFlags.Instance, null, o, GetMethodArgs(paramtersPackage));
                return succeed ? 0 : 1, succeed ? (result == null ? "" : result.ToString()) : string.Format("获取组件信息失败,请检查组件参数{0}是否正确", assemblyAndClassName);
            catch (Exception err)
                return err.Message;
private object[] GetMethodArgs(object paramtersPackage)
            if (paramtersPackage == null) return null;
            int i = 0;
            object[] args = new object[((object[])paramtersPackage).Length];
            foreach (System.Collections.Generic.Dictionary<string, object> p in (object[])paramtersPackage)
                switch (p["Type"].ToString().ToLower())
                    case "string":
                        args[i++] = p["Value"].ToString().Replace("┍"," ");
                        break;
                    case "guid":
                        args[i++] = new Guid(p["Value"].ToString());
                        break;
                    case "date":
                        args[i++] = Convert.ToDateTime(p["Value"].ToString());
                        break;
                    case "int":
                        args[i++] = Convert.ToInt32(p["Value"].ToString());
                        break;
                    case "decimal":
                        args[i++] = Convert.ToDecimal(p["Value"].ToString());
                        break;
                    case "bool":
                        args[i++] = Convert.ToBoolean(p["Value"].ToString());
                        break;
                    default:
                        args[i++] = p["Value"];
                        break;
            return args;
 private WebBaseForm GetActualInstanceForm(string assemblyAndClassName)
            object o = WebBase.GetActualInstance(assemblyAndClassName,this.Server.MapPath("~/bin/"));
            if (o != null)
                if (o is WebBaseForm)
                    return (WebBaseForm)o;
            return null;
        private Type GetActualType(string assemblyAndClassName)
            if (assemblyAndClassName != "")
                string[] ac = assemblyAndClassName.Replace("!", "\").Split('|');
                if (ac.Length == 2)
                    ac[0] = WebBase.AddPath(ac[0],this.Server.MapPath("~/bin/"));
                    return System.Reflection.Assembly.LoadFrom(ac[0]).GetType(ac[1]);
            return null;
 3.客户端调用示例:
function DataDDL_Change(ddl)
            var mp = new MethodParamter();
            mp.AddIntParamter(DropDownList_GetValue(ddl));
            mp.AddIntParamter(EntityObjectId);
            CallPageMethod(true,'GetEntityData',mp,'LoadDataTree');
        function LoadDataTree(json)
alert(json.Message);
总结:通过这样的封装,客户端调用服务端静态/实例方法非常方便,并且不会引起任何页面的postback。上面所用客户端技术有ajax,json等
本文版权归作者和博客园共有,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在文章页面明显位置给出原文连接,否则保留追究法律责任的权利。
发表评论 (587人查看0条评论)
