您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > js动态添加事件
js动态添加事件
文章来源:365jz.com     点击数:3948    更新时间:2009-10-10 16:40   参与评论
转载的,但不明确出处
往往我们需要在 JS 中动态添加事件,这就涉及到浏览器兼容性问题了,以下谈及的几种方法,我们也常常混合使用。
方法一、setAttribute
var obj = document.getElementById("obj");
obj.setAttribute("onclick", "javascript:alert('测试');");
这里利用 setAttribute 指定 onclick 属性,简单,很好理解,
但是:IE 不支持,IE 并不是不支持 setAttribute 这个函数,而是不支持用 setAttribute 设置某些属性,包括对象属性、集合属性、事件属性,也就是说用 setAttribute 设置 style、onclick、onmouseover 这些属性在 IE 中是行不通的。
LEO:在IE6下尝试成功
方法二、用 attachEvent 和 addEventListener
IE 支持 attachEvent
obj.attachEvent("onclick", Foo);
function Foo()
    alert("测试");
也可写在一起
obj.attachEvent("onclick", function(){alert("测试");});
其它浏览器支持 addEventListener
obj.addEventListener("click", Foo, false);
function Foo()
    alert("测试");
同样也可写在一起
obj.addEventListener("click", function(){alert("测试");}, false);
注意 attachEvent 的事件带 on,如 onclick,而 addEventListener 不带 on,如 click。
顺便说一下 addEventListener 的第三个参数(虽然很少用) useCapture - 如果为 true,则 useCapture 指示用户希望启动捕获。启动捕获后,所有指定类型的事件将在被指派到树中其下面的任何 EventTargets 之前指派给已注册的 EventListener。正在通过树向上 bubbling 的事件将不触发指定的使用捕获的 EventListener。
综合应用
if (window.attachEvent)
    //IE 的事件代码
else
    //其它浏览器的事件代码
方法三、事件 = 函数
例:obj.onclick = Foo;
这在多个浏览器中均支持,这是属于旧的规范(方法二属于 DOM2 的规范),不过由于使用方便,用的场合也比较多。
下面是我的解决办法:
function show(){
    alert("Hello, world!!!");
obj.setAttribute('onclick',document.all ? eval(function(){show()}) : 'javascript:show()');
以上方法在ie8下会出现错误:
ie8也支持document.all, 但eval(function(){show()})却会出错
js用来区别IE与其他浏览器及IE6-8之间的方法。
1、document.all
2、!!window.ActiveXObject; 。!!的作用是把一个其他类型的变量转成的bool类型
使用方法如下:
if (document.all){
  alert(”IE浏览器”);
}else{
alert(”非IE浏览器”);
if (!!window.ActiveXObject){
  alert(”IE浏览器”);
}else{
  alert(”非IE浏览器”);
下面是区别IE6、IE7、IE8之间的方法:
var isIE=!!window.ActiveXObject;
var isIE6=isIE&&!window.XMLHttpRequest;
var isIE8=isIE&&!!document.documentMode;
var isIE7=isIE&&!isIE6&&!isIE8;
if (isIE){
  if (isIE6){
    alert(”ie6″);
  }else if (isIE8){
    alert(”ie8″);
  }else if (isIE7){
    alert(”ie7″);
所以obj.setAttribute('onclick',document.all ? eval(function(){show()}) : 'javascript:show()'); 要改为:
obj.setAttribute('onclick',document.all && !document.documentMode ? eval(function(){show()}) : 'javascript:show()');
二:
如果不想像上面那样改,也可以将ie8声明为ie7.
在head标签上加上<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
Tag标签: js,事件
发表评论 (3948人查看0条评论)
