您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 温故知新 javascript 正则表达式
文章来源:365jz.com     点击数:368    更新时间:2009-10-10 16:40   参与评论
  很长时间没看 正则表达式了,碰巧今天用到,温故知新了一把 看书学习吧
50% 的举一反三练习中的原创。
一 javascript正则表达式的基本知识
1     javascript 正则对象创建 和用法
    声明javascript 正则表达式
     var reCat = new RegExp("cat");
      你也可以
     var reCat = /cat/;      //Perl 风格   (推荐)
2 学习最常用的 test exec match search  replace  split 6个方法
   1) test  检查指定的字符串是否存在
       var data = "123123";
       var reCat = /123/gi;
       alert(reCat.test(data));  //true
       //检查字符是否存在  g 继续往下走  i 不区分大小写
   2) exec 返回查询值
       var data = "123123,213,12312,312,3,Cat,cat,dsfsdfs,";
       var reCat = /cat/i;
       alert(reCat.exec(data));  //Cat
     3)match  得到查询数组
       var reCat = /cat/gi;
       var arrMactches = data.match(reCat)
       for (var i=0;i < arrMactches.length ; i++)
            alert(arrMactches[i]);   //Cat  cat
     4) search  返回搜索位置  类似于indexof
       alert(data.search(reCat));  //23
    5) replace  替换字符  利用正则替换
       alert(data.replace(reCat,"libinqq"));
    6)split   利用正则分割数组
       var reCat = /\,/;
       var arrdata = data.split(reCat);
       for (var i = 0; i < arrdata.length; i++)
            alert(arrdata[i]);
3  学习下  简单类   负向类  范围类  组合类
    //简单类
       var data = "1libinqq,2libinqq,3libinqq,4libinqq";
       var reCat = /[123]libinqq/gi;
       var arrdata = data.match(reCat);
            alert(arrdata[i]);  // 1libinqq 2libinqq  3libinqq
       //负向类
       var data = "alibinqq,1libinqq,2libinqq,3libinqq,4libinqq";  //\u0062cf
       var reCat = /[^a123]libinqq/gi;
            alert(arrdata[i]);  //4libinqq
       //范围类
       var data = "libinqq1,libinqq2,libinqq3,libinqq4,libinqq5";  //\u0062cf
       var reCat = /libinqq[2-3]/gi;
            alert(arrdata[i]);   // libinqq2  libinqq3
       //组合类
      var data = "a,b,c,w,1,2,3,5";  //\u0062cf
       var reCat = /[a-q1-4\n]/gi;
            alert(arrdata[i]);  // a b c 1 2 3
       这些都是 js正则 最基本的使用方法,看不会的请复制到笔记本练习下,看会了再往下面看。
二  javascript  正则表达式是分组知识
    1) 简单分组
Code
<script language="JavaScript">
/*正则表达式  简单的分组
    举例 我们要查找字符串 MouseMouse
    var reCat = /MouseMouse/gi;
    尽管这是可以的,但是有点浪费。如果不知道Mouse 在字符串中到底出现几次时该怎么办,如果重复多次呢。
    var reCat = /(mouse){2}/gi;    括号的意思列Mouse 将在一行连续出现2次。
var data = "Ah-mousemouse";
        alert(arrdata[i]);
   2 复杂分组
Code
/*正则表达式  复杂的分组
         ?   零次 或 一次
    *   零次 或 多次
    +   最少一次 或 多次
var data = "bb ba da bad dad aa ";
var reCat = /([bd]ad?)/gi;   // 匹配出 ba da bad  dad
        alert(arrdata[i]);
// 同时 也不介意将分组放在分组中间
// var re = /(mom( and dad)?)/;    匹配出 mom  或  mon and daa
3   反向引用
Code
/*正则表达式  反向引用*/
var sToMatch = "#123456789";
var reNumbers = /#(\d+)/;
    reNumbers.test(sToMatch);
    alert(RegExp.$1);
      这个例子尝试匹配后面跟着几个或多个数字的镑符合,并对数字进行分组
      以存储他们。在调用 test 方法后,所有的反向引用都保存到了 RegExp 构造函数中
      从 RegExp.$1(它保存了第一个反向引用)开始,如果还有第二个反向引用,就是
      RegExp.$2,如果还有第三个反向引用存在,就是 RegExp.$3.依此类推。因为该组
      匹配了 “123456780”,所以 RegExp.$1 中就存储了这个字符串。
var sToChange = "1234 5678";
var reMatch = /(\d{4}) (\d{4})/;
var sNew = sToChange.replace(reMatch,"$2 $1");
    alert(sNew);
      在这个例子中,正则表达式有两个分组,每一个分组有四个数字。在 replace() 方法的第二个参数
      中,$2 等同于 “5678” ,而 $1 等同于 “1234”,对应于它们在表达式中的出现顺序。
4 候选
Code
/*正则表达式  候选 */
var sToMatch1 = "red";
var sToMatch2 = "black";
var reRed = /red/;
var reBlack = /black/;
    alert(reRed.test(sToMatch1) || reBlack.test(sToMatch1));
    alert(reRed.test(sToMatch2) || reBlack.test(sToMatch2));
     这虽然能完成任务,但是十分沉长,还有另一种方式就是正则表达式的候选操作符。
var reRedOrBlack = /(red|black)/;
    alert(reRedOrBlack.test(sToMatch1));
    alert(reRedOrBlack.test(sToMatch2));
5  非捕获性分组
Code
/*正则表达式  非捕获性分组
    如果要创建一个非捕获性分组,只要在左括号的后面加上一个问号和一个紧跟的冒号:
var reNumbers = /#(?:\d+)/;
    alert(RegExp.$1);
    这个例子的最后一行代码输出一个空字符串,因为该组是非捕获性的,
    alert(sToMatch.replace(reNumbers,"abcd$1"));
    正因如此,replace()方法就不能通过 RegExp.$x 变量来使用任何反向引用,这段代码
    输出的“abcd$1”而不是abcd123456789, 因为$1 在这里并不被看成是一个反向引用。
6 前瞻
Code
/*正则表达式  前瞻
    前瞻 就和它名字一样,它告诉正则表达式运算器向前看一些字符而不是移动位置
var sToMatch1 = "bedroom";
var sToMatch2 = "bedding";
var reBed = /bed(?=room)/;
      alert(reBed.test(sToMatch1));  //true
      alert(reBed.test(sToMatch2));  //false
//负向前瞻
var reBed = /bed(?!room)/;
      alert(reBed.test(sToMatch1)); //false
      alert(reBed.test(sToMatch2)); //true
7 边界
Code
/*正则表达式  边界
    ^     行开头
    $     行结尾
    \b    单词的边界
    \B    非单词的边界
var sToMatch = "Important word is the last one.";
var reLastWord = /(\w+)\.$/;
      reLastWord.test(sToMatch);
      alert(RegExp.$1);  //one
    假如想查找一个单词,但要它只出现在行尾,则可以使用美元符号 ($)来表示它:
var reLastWord = /^(\w+)/;
      alert(RegExp.$1);  //Important
    在这个例子中,正则表达式查找行起始位置后的一个或多个单词字符。如果遇到非单词字符
    匹配停止,返回 Important。 这个例子也可以用单词边界实现。
var reLastWord = /^(.+?)\b/;
    这里,正则表达式用惰性量词来制定在单词边界之前可以出现任何字符,且可以出现一次或
    多次(如果使用贪婪性量词,表达式就匹配整个字符串)。
var data = " First second thind fourth fifth sixth ";
var reCat = /\b(\S+?)\b/g;
        alert(arrdata[i]);
    使用单词边界可以方便地从字符串中抽取单词。
8 多行模式
Code
/*正则表达式  多行模式
      要制定多行模式,只要在正则表达式想要匹配的行末的一个单词
var data = " First second\n thind fourth\n fifth sixth";
var reCat = /(\w+)$/g;
        alert(arrdata[i]);
      上面只返回一个单词 sixth,因为换行符阻挡了匹配,只能匹配行末的一个单词,
    当然也可以使用 split() 方法将字符串分割成数组,但就得对每一行进行单独匹配。
    以前不好好看书经常半吊子,看一半就仍了,导致用了好多 split, 其实很简单如下面
    例子 只需要 m 参数进行多行匹配。
var reCat = /(\w+)$/gm;
        alert(arrdata[i]);
  至此结束,这些都是 javascript 正则表达式的基本方法,如果你看会了看复杂的正则你会有豁然开朗的感觉。
另外 我知道有些人很懒(包括我),所以正则分组的例子的我特此打包欢迎下载学习  js正则分组
其实还有 断言 回逆 等 3~5种的正则,一看表12点了,又要举例子又要翻译,吐血,还是算了,我还是春梦了无痕吧。
发表评论 (368人查看0条评论)
