您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 表单验证正则
表单验证正则
文章来源:365jz.com     点击数:353    更新时间:2009-10-05 21:44   参与评论
用途:校验ip地址的格式
输入:strIP:ip地址
返回:如果通过验证返回true,否则返回false;
function isIP(strIP) {
    if (isNull(strIP)) return false;
    var re = /^(\d+)\.(\d+)\.(\d+)\.(\d+)$/g //匹配IP地址的正则表达式
    if (re.test(strIP)) {
        if (RegExp.$1 < 256 && RegExp.$2 < 256 && RegExp.$3 < 256 && RegExp.$4 < 256) return true;
    return false;
用途:检查输入字符串是否为空或者全部都是空格
输入:str
返回:
如果全是空返回true,否则返回false
function isNull(str) {
    if (str == "") return true;
    var regu = "^[ ]+$";
    var re = new RegExp(regu);
    return re.test(str);
用途:检查输入对象的值是否符合整数格式
输入:str 输入的字符串
function isInteger(str) {
    var regu = /^[-]{0,1}[0-9]{1,}$/;
    return regu.test(str);
用途:检查输入手机号码是否正确
输入:
s:字符串
返回:
function checkMobile(s) {
    var regu = /^[1][0-9][0-9]{9}$/;
    if (re.test(s)) {
        return true;
    } else {
        return false;
用途:检查输入字符串是否符合正整数格式
输入:
s:字符串
返回:
function isNumber(s) {
    var regu = "^[0-9]+$";
    if (s.search(re) != -1) {
        return true;
    } else {
        return false;
用途:检查输入字符串是否是带小数的数字格式,可以是负数
输入:
s:字符串
返回:
function isDecimal(str) {
    if (isInteger(str)) return true;
    var re = /^[-]{0,1}(\d+)[\.]+(\d+)$/;
    if (re.test(str)) {
        if (RegExp.$1 == 0 && RegExp.$2 == 0) return false;
        return true;
    } else {
        return false;
用途:检查输入对象的值是否符合端口号格式
输入:str 输入的字符串
function isPort(str) {
    return (isNumber(str) && str < 65536);
用途:检查输入对象的值是否符合E-Mail格式
输入:str 输入的字符串
function isEmail(str) {
    var myReg = /^[-_A-Za-z0-9]+@([_A-Za-z0-9]+\.)+[A-Za-z0-9]{2,3}$/;
    if (myReg.test(str)) return true;
    return false;
用途:检查输入字符串是否符合金额格式
格式定义为带小数的正数,小数点后最多三位
输入:
s:字符串
返回:
function isMoney(s) {
    var regu = "^[0-9]+[\.][0-9]{0,3}$";
    if (re.test(s)) {
        return true;
    } else {
        return false;
用途:检查输入字符串是否只由英文字母和数字和下划线组成
输入:
s:字符串
返回:
function isNumberOr_Letter(s) {//判断是否是数字或字母
    var regu = "^[0-9a-zA-Z\_]+$";
    if (re.test(s)) {
        return true;
    } else {
        return false;
用途:检查输入字符串是否只由英文字母和数字组成
输入:
s:字符串
返回:
function isNumberOrLetter(s) {//判断是否是数字或字母
    var regu = "^[0-9a-zA-Z]+$";
    if (re.test(s)) {
        return true;
    } else {
        return false;
用途:检查输入字符串是否只由汉字、字母、数字组成
输入:
value:字符串
返回:
function isChinaOrNumbOrLett(s) {//判断是否是汉字、字母、数字组成
    var regu = "^[0-9a-zA-Z\u4e00-\u9fa5]+$";
    if (re.test(s)) {
        return true;
    } else {
        return false;
用途:判断是否是日期
输入:date:日期;fmt:日期格式
function isDate(date, fmt) {
    if (fmt == null) fmt = "yyyyMMdd";
    var yIndex = fmt.indexOf("yyyy");
    if (yIndex == -1) return false;
    var year = date.substring(yIndex, yIndex + 4);
    var mIndex = fmt.indexOf("MM");
    if (mIndex == -1) return false;
    var month = date.substring(mIndex, mIndex + 2);
    var dIndex = fmt.indexOf("dd");
    if (dIndex == -1) return false;
    var day = date.substring(dIndex, dIndex + 2);
    if (!isNumber(year) || year > "2100" || year < "1900") return false;
    if (!isNumber(month) || month > "12" || month < "01") return false;
    if (day > getMaxDay(year, month) || day < "01") return false;
    return true;
function getMaxDay(year, month) {
    if (month == 4 || month == 6 || month == 9 || month == 11)
        return "30";
    if (month == 2)
        if (year % 4 == 0 && year % 100 != 0 || year % 400 == 0)
        return "29";
    else
        return "28";
    return "31";
用途:字符1是否以字符串2结束
输入:str1:字符串;str2:被包含的字符串
function isLastMatch(str1, str2) {
    var index = str1.lastIndexOf(str2);
    if (str1.length == index + str2.length) return true;
    return false;
用途:字符1是否以字符串2开始
function isFirstMatch(str1, str2) {
    var index = str1.indexOf(str2);
    if (index == 0) return true;
    return false;
用途:字符1是包含字符串2
function isMatch(str1, str2) {
    if (index == -1) return false;
    return true;
用途:检查输入的起止日期是否正确,规则为两个日期的格式正确,
且结束如期>=起始日期
输入:
startDate:起始日期,字符串
endDate:结束如期,字符串
返回:
function checkTwoDate(startDate, endDate) {
    if (!isDate(startDate)) {
        alert("起始日期不正确!");
        return false;
    } else if (!isDate(endDate)) {
        alert("终止日期不正确!");
        return false;
    } else if (startDate > endDate) {
        alert("起始日期不能大于终止日期!");
        return false;
    return true;
用途:检查输入的Email信箱格式是否正确
输入:
strEmail:字符串
返回:
function checkEmail(strEmail) {
    //var emailReg = /^[_a-z0-9]+@([_a-z0-9]+\.)+[a-z0-9]{2,3}$/;
    var emailReg = /^[\w-]+(\.[\w-]+)*@[\w-]+(\.[\w-]+)+$/;
    if (emailReg.test(strEmail)) {
        return true;
    } else {
        alert("您输入的Email地址格式不正确!");
        return false;
发表评论 (353人查看0条评论)
