您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 页面划词搜索JS
页面划词搜索JS
文章来源:365jz.com     点击数:434    更新时间:2009-10-05 21:44   参与评论
第一次在博客园发文,也是第一次用Live Writer发文,更是第一次测试下帖代码的效果。废话了一大堆,不知道最后效果怎么样。
先说明下,这个脚本是网上的代码修改的,兼容各主流浏览器,优化页面异步加载的文字的检索提示框定位,根据选择文字位置与屏幕尺寸计算检索提示框定位。
基于Jquery修改,以下为全部脚本
//划词搜索
var GLS = {};
GLS.startObj = null;
GLS.isdb = false;
GLS.allow = true;
GLS.isallow = function() {
    if (GLS.allow) {
        GLS.allow = false;
        alert('Google搜索已关闭');
    else {
        GLS.allow = true;
        alert('Google搜索已打开');
GLS.dblclick = function() {
    GLS.isdb = true;
GLS.mousedown = function(evt) {
    evt = (evt) ? evt : ((window.event) ? window.event : "");
    if (evt) {
        GLS.startObj = (evt.target) ? evt.target : evt.srcElement;
GLS.mouseup = function(evt) {
    var obj;
    var strlen;
    if (evt) {
        obj = (evt.target) ? evt.target : evt.srcElement;
        strlen = window.getSelection ? window.getSelection().toString() : document.selection.createRange().text;
    var str = "";
    if (obj.tagName != "A" && obj.tagName != "INPUT" && obj == GLS.startObj && !GLS.isdb && GLS.allow) {
        if (strlen.length > 0) {
            str = strlen;
    GLS.search(str, evt);
    GLS.isdb = false;
GLS.search = function(str, evt) {
    var obj = $("#GLSearch");
    var sDivWidth = 88; //检索框“Google搜索”的宽度
    if (str.toString().length > 0) {
        var windowWidth; //窗口的宽
        //取得窗口的宽
        if (self.innerWidth) {
            windowWidth = self.innerWidth;
        } else if (document.documentElement && document.documentElement.clientWidth) {
            windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
        } else if (document.body) {
            windowWidth = document.body.clientWidth;
        obj.css({ 'display': 'block', 'position': 'absolute', 'zindex': '10000' });
        var rX, rX, wT;
        if ($.browser.msie) {
            wT = (evt.clientX + sDivWidth) - windowWidth;
            rY = document.documentElement.scrollTop + evt.clientY;
            rX = document.documentElement.scrollLeft + evt.clientX;
            rY = (evt.clientY < 25) ? rY + 5 : rY - 25;
            rX = (wT > 0) ? rX - wT : rX + 5;
        else {
            var sT = (document.documentElement.scrollTop > 0) ? document.documentElement.scrollTop : document.body.scrollTop;
            wT = (evt.pageX + sDivWidth) - windowWidth;
            rY = ((evt.pageY - sT) < 25) ? evt.pageY + 5 : evt.pageY - 25;
            rX = (wT > 0) ? evt.pageX - wT : evt.pageX + 5;
        obj.css("top", rY);
        obj.css("left", rX);
        obj.html("<a class='GL_s' target='_blank' href='http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=" + encodeURIComponent(str) + "'>Google搜索</a>");
    else {
        obj.css("display", "none");
//页面加载
$(document).ready(function() {
    $(document.body).append("<div id='GLSearch'></div>");
    $(document).mousedown(GLS.mousedown).dblclick(GLS.dblclick).mouseup(GLS.mouseup);
附上CSS
/*search*/
a.GL_s{width:68px;height:20px;display:block;border:solid 1px #2b7ab7;line-height:20px;padding-left:18px;color:#084f10;font-size:12px;font-weight:bold;background:url(search.gif) no-repeat left;text-decoration:none;}
a.GL_s:link{filter:alpha(opacity=71);-moz-opacity:0.7;opacity: 0.7;}
a.GL_s:hover{filter:alpha(opacity=100);-moz-opacity:1.0;opacity: 1.0;}
search.gif图片
search
其实这篇文章就是测试下是否发文成功:) Tag标签: 划词,划词检索,javascript
发表评论 (434人查看0条评论)
