您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > javascript的onchange事件与jQuery的change()方法
文章来源:365jz.com     点击数:2659    更新时间:2009-10-05 21:44   参与评论
本来是想添加文本框文本内容改变事件动作的,结果找了许多这方面的javascript代码都不如意。
改变一下思路变成键盘按键事件,如下:
<asp:TextBox ID="txtName" runat="server" onkeyup="fNameChange();"></asp:TextBox>
这里有一点毛病是,你复制粘贴的内容,无法触发这个事件。下面是相关的一些代码:
function fNameChange(){
if($('#txtName').val().length<6){
        jQuery(
"#checkSta").html("姓名过短!").css("color","red");
else{
        myajax();
下面是网上搜索的一些内容:
//onload()事件
$(function(){//事件确实被追加上了,但是执行的时机不对。
    $('#txtName').change(function(){fNameChange();});
/*这是有人说的用js实现,我发现不能用。
<script language="javascript" type="text/javascript">
    window.onlad = function(){
        document.getElementById('tx1').attachEvent("onchange",txChange)
    function txChange(){
        alert("");
暂时这样解决,谁如果有真正的onchange()方法,请告诉我,谢谢。
发表评论 (2659人查看0条评论)
