您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > javascript调用父窗口(父页面)的方法[摘自网上]
文章来源:365jz.com     点击数:1228    更新时间:2009-10-05 21:44   参与评论
window.parent与window.opener的区别 javascript调用主窗口方法
1:   window.parent 是iframe页面调用父页面对象
举例:
a.html
Html代码 复制代码
  1. <html>
  2.     <head><title>父页面</title></head>
  3. <body>
  4.     <form name="form1" id="form1">
  5.          <input type="text" name="username" id="username"/>
  6.     </form>
  7.     <iframe src="b.html" width=100%></iframe>
  8. </body>
  9. </html>
如果我们需要在b.htm中要对a.htm中的username文本框赋值,就如很多上传功能,上传功能页在Ifrmae中,上传成功后把上传后的路径放入父页面的文本框中
我们应该在b.html中写
Html代码 复制代码
  1. <script type="text/javascript">
  2.     var _parentWin = window.parent ;
  3.     _parentWin.form1.username.value = "xxxx" ;
  4. </script>
实例地址:  http://www.cnspry.cn/blog/attachments/window.parent 实例/a.html
源码:
1.a.html
Html代码 复制代码
  1. <html>
  2. <head>
  3.     <title>主页面</title>
  4.     <script>
  5.         /** 为测试IFrame子窗口调用父窗口的全局变量而添加的测试变量 */
  6.         var parentVairous = "为测试IFrame子窗口调用父窗口的全局变量而添加的测试变量";
  7.         function parentInvokeIFrame()
  8.         {
  9.                 var iframeTest = document.frames["iframeTest"]; //使用document.getElementById("iframeTest");同样可以
  10.                 alert(iframeTest.document.body.innerHTML);
  11.                 alert(iframeTest.iFrameVair);
  12.         }
  13.     </script>
  14. </head>
  15. <body>
  16. <form name="form1" id="form1">
  17.     <input type="text" name="username" id="username"/>
  18.     <input type = "button" value = "父窗口调用IFrame子窗口中的内容" onclick = 'parentInvokeIFrame()'/>
  19. </form>
  20. <iframe src="b.html" width = '100%' id = 'iframeTest'></iframe>
  21. </body>
  22. </html>
1.b.html
Html代码 复制代码
  1. <html>
  2.      <head>
  3.          <title></title>
  4.          <script type="text/javascript">
  5.             /** 为测试父窗体调用IFrame子窗体的全局函数而添加的子窗口全局函数 */
  6.          var iFrameVair = "测试父窗体调用IFrame子窗体的全局函数";
  7.
  8.          function UpdateParent()
  9.          {
  10.              var _parentWin = window.parent ;
  11.              _parentWin.form1.username.value = "xxxx" ;
  12.          }
  13.
  14.          function childInvokeParent()
  15.          {
  16.                 var parentVairous = window.parent.window.parentVairous;
  17.                 alert(parentVairous);
  18.          }
  19.        </script>
  20.     </head>
  21. <body>
  22.      <form name="form1" id="form1">
  23.          <p>  </p>
  24.          <p align="center">
  25.             <input type = "button"
  26.                    name = "button"
  27.                    id = "button"
  28.                    value = "更新主页面的UserName内容"
  29.                    onclick = "UpdateParent()">
  30.             <input type = "button"
  31.                          name = "button2"
  32.                          id = "button2"
  33.                          value = "测试IFrame子窗口调用父窗口的全局变量"
  34.                          onclick = "childInvokeParent();"/>
  35.          </p>
  36.          <p>  </p>
  37.      </form>
  38. </body>
  39. </html>
  ps:不能跨域获取,例如iframe的src是'http://www.xxx.ccc/'就不可以
2:   window.opener 是window.open 打开的子页面调用父页面对象
实例地址:  http://www.cnspry.cn/blog/attachments/window.opener 实例/a.html
源码:
2.a.html
Html代码 复制代码
  1. <html>
  2. <head>
  7.
  8.      /**
  9.       *  因为不同于IFrame(IFrame有id,window.open()与IFrame的父子窗口的模式不同),
  10.       *  所以当是通过window.open()方法打开一个新窗口使, 必须有一个新窗口的对象
  11.       *  当然必须先让子窗口弹出来, 才能调用子窗口中的变量, 否则抛出异常
  12.       */
  13.      var OpenWindow;
  14.
  15.      function openSubWin()
  16.      {
  17.          OpenWindow = window.open('b.html', 'newwindow', 'height=1024width=1300top=0left=0toolbar=nomenubar=yesscrollbars=yes,resizable=yes,location=nostatus=no');
  18.      }
  19.      function parentInvokeChild()
  20.      {
  21.          if(OpenWindow)//当然必须先让子窗口弹出来, 才能调用子窗口中的变量, 否则抛出异常
  22.          {
  23.                alert(OpenWindow.iFrameVair);
  24.          }
  25.      }
  26.      </script>
  27. </head>
  28. <body>
  29.     <form name="form1" id="form1">
  30.         <input type="text" name="username" id="username"/>
  31.         <input type="button" value="弹出子页面" onclick = "openSubWin()">
  32.         <input type="button" value="测试调用弹出窗口中的全局变量" onclick = "parentInvokeChild()">
  33.     </form>
  34. </body>
  35. </html>
2.b.html
Html代码 复制代码
  1. <html>
  2.     <head>
  3.         <title>子页面</title>
  7.          function UpdateParent()
  8.          {
  9.               var _parentWin = window.opener;
  10.               _parentWin.form1.username.value = "xxxx" ;
  11.          }
  12.          function childInvokeParent()
  13.          {
  14.               var parentVairous = window.opener.window.parentVairous;
  15.               alert(parentVairous);
  16.          }
  17.         </script>
  18.     </head>
  19. <body>
  20. <form name="form1" id="form1">
  21. <p>  </p>
  22. <p align="center">
  23.     <input type="button"
  24.                onclick = "UpdateParent();"
  25.                name="button"
  26.                id="button"
  27.                value="更新主页面的UserName内容">
  28.     <input type = "button"
  29.            name = "button2"
  30.            id = "button2"
  31.            value = "测试IFrame子窗口调用父窗口的全局变量"
  32.            onclick = "childInvokeParent();"/>
  33. </p>
  34. <p>  </p>
  35. </form>
  36. </body>
经过hanjs的提醒,确实需要注意的是,模态窗口的子窗口是没有办法修改父窗口页面中的任何内容的。
例如修改:OpenWindow = window.open('b.html', 'newwindow', 'height=1024, width=1300, top=0, left=0, toolbar=no, menubar=yes, scrollbars=yes,resizable=yes,location=no, status=no');
为:OpenWindow = window.showModalDialog("b.html",'newwindow',"dialogHeight:100px,center:yes,resizable:no,status:no");
在子窗口中当希望修改父窗口中的内容时,会弹出“某某”为空或不是对象的错误,而这里的“某某”就是你想修改的父窗口中的内容
作者:LiFuyun
出处:http://lifuyun.cnblogs.com
本文版权归作者和博客园共有,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在文章页面明显位置给出原文连接,否则保留追究法律责任的权利。
发表评论 (1228人查看0条评论)
