您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > [翻译]PPK 谈 JavaScript 的 this 关键字
文章来源:365jz.com     点击数:410    更新时间:2009-10-05 21:45   参与评论
原文:JavaScript - The this keyword
在 JavaScript 中 this 是最强的关键字之一。这篇贴文就是要告诉你如何用好 this。
下面先讲如何在event handling(事件处理)中用它,再接着是讲 this 的其他用法。
自己本身
先来看看函数 doSomething() 里的 this 到底是指向(refer to)了什么?
function doSomething() {
   this.style.color = '#cc0000';
JavaScript的 this 总是指向所运行的函数“自己本身”。也就是说,它是一种指向函数对象的方法。在页面中定义 doSomething() 函数,自己本身是指页面。也就是说,是指 JavaScript 的 window 对象(全局对象)。而 onclick 属性它自己本身是属 HTML 元素所有。
这个“所有权”是 JavaScript 的 OO(面向对象)特性的后果。在 把对象作关联数组 页面中有更多信息。
------------ window --------------------------------------
|                                          this          |
|   | HTML 元素    | <-- this         -----------------  |
|   ----------------      |           | doSomething() |  |
|          | onclick 属性     |                          |
如果 doSomething() 运行时没有任何与之预留相关的话,关键字 this 指向 window(窗口) ,该函数将会改动 window 的 style.color。而 window 没有 style 这个对象,所以该函数会引发 JavaScript 的错误。
拷贝(copying)
因此,用好 this 有些难度。像在函数中使用的上面例子的这种情况,它应该指向 HTML 元素“自己本身”。换个说法是,有个函数拷贝指向 onclick 属性。 我们来看看在传统事件注册中的情况。
element.onclick = doSomething;
函数是它整个的拷贝,指向 onclick 属性(现在变成了方法)。因此,事件处理被执行时,this 指向 HTML 元素并将改动 color。
|          | doSomething() 的拷贝|  <-- 拷贝函数         |
这样我们可以拷贝函数给多个事件处理。每次 this 将指向正确的 HTML 元素:
|   | 另一个 HTML 元素    | <-- this        |            |
每次函数被调用,this 指向当前所处理的事件的那个 HTML 元素(“自己本身” doSomething() 的拷贝)。
指向(referring)
要是用 行内事件注册呢?
<element onclick="doSomething()">
这里没有拷贝函数,而是指向它,有什么不一样呢? 这个 onclick 属性没有包含实际函数,而只是一个函数调用。
doSomething();
上面的意思是:“到 doSomething() 那里去执行它”。在doSomething()里面,this 关键字再次指向全局 window 对象,那么函数会返回错误的消息。
|                                          this          |
|          | 到 doSomething() 那 |          |            |
|          | 里去执行它          | ----    指向          |
|          -----------------------         函数          |
不一样?
如果是用 this 去访问 HTML 元素来处理事件的话,那么必须肯定它实际是写入了 onclick 属性中。就算它指向 HTML 元素的事件处理是已注册。如果这么做:
alert(element.onclick)
得到的是
可以看到,this 关键字在 onclick 方法中。它指向 HTML 元素。
但是如果这么做:
得到的是
function onclick()
	doSomething()
这里只是指向函数 doSomething()。this 关键字不在 onclick 方法中。它没有指向 HTML 元素。
例子-拷贝
在下面示例中,this 写入 onclick 方法中:
element.onclick = function () {doSomething()}
element.attachEvent('onclick',doSomething)
例子-指向
在下面示例中,this 指向 window:
要注意上面的 attachEvent。它的缺点是微软事件注册模型,它创建了到该函数的指向,而且没有拷贝它。所以有时不可能弄清楚 HTML 当前的处理事件是哪个。
结合
使用行内事件注册时,也可以把 this 发送给函数。所以可以这么用:
<element onclick="doSomething(this)">
function doSomething(obj) {
	// 在事件处理中把它发送给函数
	// obj 指向 HTML 元素,所以可以这么做
	obj.style.color = '#cc0000';
发表评论 (410人查看0条评论)
